Contacteur neuf qui ne ce colle pas ?
24695
Question Forum Électricité : Contacteur neuf qui ne ce colle pas ?
JeremyTDV
JeremyTDV
Je rencontre un souci avec une pompe viticole dont j'ai changé le contacteur et le relais thermique, le contacteur ne ce colle pas quand je branche la pompe mais fonctionne quand j'actionne le contacteur manuellement, une idée de ce que j'ai pu faire de travers ?
PS : L'ancien contacteurs et relais étai de vieux modèle, le relais avait une borne A2 avec un fil qui sortait du relais en dessous de cette même borne, sur le nouveau relais il n'y a pas cette borne (peut être est-ce une piste ?).
img 20231031 083722img 20231031 083737
31 octobre 2023 à 08:44
Bob
Bob
2 516 messages
Les photos jointes sont pas nettes, mais je vois un transfo sur le coté qui semble délivrer du 24 volts, la bobine du contacteur est-elle une 24 volts ?
Ce que je vois la commande est faite avec un bouton auxiliaire sur un câble deux conducteurs le fil marron depuis transfo 24 volts va au bouton et revient en bleu sur contact NF du relais sur borne 95 ressort en 96 et est ponté avec fil orange vers A2 bobine A1 fil vert sur 0 transfo.
31 octobre 2023 à 15:12
30 141 messages
Bonjour JeremyTDV. Voir ce sujet analogue : Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
Il faudrait savoir s'il y a une commande par boutons-poussoirs arrêt marche, et si le moteur de pompe est monophasé ou triphasé.
Quand vous appuyez sur l'armature mobile du contacteur, colle-t-elle quand vous relâchez ou non ? Bref, l'éventuel contact d'auto-maintien assure-t-il sa fonction ?
Le secours d'un électricien expérimenté semble nécessaire. Il faut vous référer au schéma classique du montage.
31 octobre 2023 à 18:07
  • 1. Pompe à chaleur contacteur ne colle pas
    N°21447 : Bonjour à tous. J’ai une pompe à chaleur commandée par des thermostats à contact sec. Lorsque je monte la température du thermostat, j’entends le relais claquer. Au niveau de la pompe, après une tempo de 25...
  • 2. Contacteur tétrapolaire qui ne colle pas
    N°17526 : Bonjour. Je suis en train d'installer un contacteur tétrapolaire pour gérer une coupure générale. L'installation est composée de 8 télérupteurs qui sont branchées sous trois disjoncteurs monophasé qui dépendent de...
  • 3. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 4. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 5. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 7. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 8. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 9. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 10. Problème contacteur jour-nuit
    N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
>>> Résultats suivants pour : Contacteur neuf qui ne ce colle pas ? >>>
