Raccordement électrique deuxième bâtiment via le premier
Question Branchement Éélectrique : Raccordement électrique deuxième bâtiment via le premier
Je cherche à raccorder mon nouveau bâtiment agricole pour installer de l’éclairage et quelques simples prise 220v.
J’ai déjà une installation électrique dans mon premier bâtiment qui se trouve à plus de 70m de celui que je souhaite raccorder.
Comment faire pour me repiquer sur cette installation déjà présente ?
Je pensais installer un mini tableau électrique avec deux disjoncteur dans ce nouveau bâtiment mais comment faire pour l’alimenter et me reprendre sur mon tableau déjà existant ?
Je vous en pièce jointe une idée du tableau existant.
Merci d’avance pour vos réponses.
30 octobre 2023 à 21:20
Il faudrait une photo en gros plan du tableau capot ouvert.
On suppose que votre installation est triphasée.
Il faut déterminer si vous alimentez votre nouveau tableau en mono (à mon avis suffisant pour le besoin décrit) ou en tri (si on souhaite une évolutivité pour des besoins futurs.
Enfin il faudra connaitre le besoin en puissance maxi dans ce bâtiment (derrière quelque simples prises 230V, on peut tirer 3 fois rien ou au contraire une puissance très importante).
31 octobre 2023 à 07:25
En effet du mono suffirait dans mon cas, aucun projet en triphasé dans ce bâtiment.
Pour ce qui est de l’éclairage j’ai 18 spot de 40watt à monter soit 720W.
Pour ce qui est des prises 220v, l’utilité serait simplement une disqueuse, une perceuse … mais je préfère voir large si à l’avenir je monte un petit ventilateur à grain par exemple qui demanderai pas mal de puissance, que me conseillez vous pour que je soit tranquille et pas limité en puissance.
Je vois partage une photo du tableau électrique.
31 octobre 2023 à 07:49
Quel est votre abonnement actuelle ?
Il vous reste environ combien de marge sur chaque phase ?
Pour la photo, il faut enlever le capot sinon on ne peut pas voir où se reprendre
Avec une résolution suffisante pour bien voir les raccordement des fils.
31 octobre 2023 à 12:07
- 1. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 2. Raccordement électrique bâtiment rénovation
- N°24547 : Bonjour. Nouveau sur le forum, j'ai besoin de vos lumières (elle était facile, et je dois pas être le premier ^^) Dans le cadre d'un projet de rénovation, je cherche à savoir comment Enedis procèderait pour réhabiliter...
- 3. Deuxième tableau dans bâtiment
- N°4574 : Bonjour, je souhaite installer un deuxième tableau électrique dans un bâtiment dans ma cour, qui se situe à 20 m du premier tableau principal. Quelle section de fil dois-je mettre pour relier le deuxième tableau au premier ?...
- 4. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 5. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
- N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
- 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 7. Alimenter un deuxième tableau électrique à partir du premier section des câbles
- N°1129 : Bonjour, je désire alimenter un deuxième tableau électrique à partir du premier. Puis-je utiliser les bornes d'alimentation du premier avec du 6 mm² (la distance entre les deux est de 10 mètres), sachant que le deuxième...
- 8. Extension installation électrique quelle section de câble
- N°13406 : Bonjour, J'ai ma maison principale : 80m de câble 50mm² entre le compteur EDF pied de rue et le disjoncteur de la maison. Mon abonnement actuel est 9Kva 45A (jamais disjoncté). Je réalise une extension. Je compte donc...
- 9. Passage câble réseau secondaire
- N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
- 10. Raccordement 2 tableaux principaux
- N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
