Contacteur tétrapolaire qui ne colle pas
Question Forum Electricité : Contacteur tétrapolaire qui ne colle pas
Je suis en train d'installer un contacteur tétrapolaire pour gérer une coupure générale.
L'installation est composée de 8 télérupteurs qui sont branchées sous trois disjoncteurs monophasé qui dépendent de phase différentes
J'ai placé un contacteur tétrapolaire en aval des disjoncteurs et en amont des télérupteurs.
J'ai place un BP sur l'un des disjoncteurs mono et son retour arrive sur A1 de mon contacteur. Le A2 est branché sous ce même disjoncteur sur le Neutre bien entendu.
Je ne comprends pas pourquoi ma bobine ne colle pas
Pouvez vous m'aider ou m'indiquer une solution différente pour réaliser la coupure générale.
Merci
Merci
11 novembre 2017 à 11:17
Citation :Lorsque vous dites un BP s’agit-il d'un bouton poussoir ? il faut plutôt un inter qui maintient la bobine sous tension.
J'ai placé un BP sur l'un des disjoncteurs mono et son retour arrive sur A1 de mon contacteur. Le A2 est branché sous ce même disjoncteur sur le Neutre bien entendu.
Citation :Elle doit coller le temps que vous appuyez sur le poussoir, autrement revoir votre branchement ou l'état de la bobine qui est peut-être HS.
Je ne comprends pas pourquoi ma bobine ne colle pas.
12 novembre 2017 à 11:17
Bonjour Bob merci de votre retour.
Effectivement tant que je maintiens sur mon bouton poussoir la bobine est enclenchée, dès que je relâche elle s'arrête.
Je n'arrive pas à faire un auto maintien, votre solution marchera c'est sûr, mais ne risque t-elle pas d'abimer la bobine à terme ?
12 novembre 2017 à 11:20
Aucun souci pour la bobine avec un inter si la bobine est prévue pour la tension qu'elle reçoit.
Pour faire un auto maintien il faut un contact auxiliaire sur le contacteur et une boite à deux boutons poussoir un avec contact à fermeture (ce que vous avez actuellement) et l'autre avec contact à ouverture pour la mise à l'arrêt et avec ce système la bobine est alimentée pareil.
Voir schéma réponse 7 : Conseils branchement osmoz Legrand
12 novembre 2017 à 17:22
Super merci Bob de votre aide.
A bientôt.
A bientôt.
12 novembre 2017 à 18:09
- 1. Pompe à chaleur contacteur ne colle pas
- N°21447 : Bonjour à tous. J’ai une pompe à chaleur commandée par des thermostats à contact sec. Lorsque je monte la température du thermostat, j’entends le relais claquer. Au niveau de la pompe, après une tempo de 25...
- 2. Contacteur neuf qui ne ce colle pas ?
- N°24695 : Bonjour. Je rencontre un souci avec une pompe viticole dont j'ai changé le contacteur et le relais thermique, le contacteur ne ce colle pas quand je branche la pompe mais fonctionne quand j'actionne le contacteur manuellement,...
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 7. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
- 8. Câblage contacteur (discontacteur) de puissance tri pour moteur Mono
- N°14535 : Bonjour, Je cherche à alimenter un moteur mono 1.1KW sur une ancienne installation triphasée. Pour cela, je dispose pour la puissance d'un disjoncteur 10A+N en tête du circuit couplé à une coupure de proximité et un...
- 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
