Asservir pompe à chaleur, électrolyseur, régulateur, pompe
20205
Question Forum Électricité : Asservir pompe à chaleur, électrolyseur, régulateur, pompe
docdiver
docdiver
2 messages
J'ai une pompe à vitesse variable Victoria de la marque Astralpool.
Elle permet, grâce à un panneau de contrôle, de programmer les jours, la vitesse et la durée de fonctionnement de la pompe qui se déclenche donc seule suivant cette programmation (donc pas besoin d'horloge de programmation).
La PAC, l'électrolyseur et le régulateur ne doivent fonctionner uniquement que lorsque la pompe est en route.
Comme indiqué sur la photo, la carte électronique dispose d'un bornier repéré K4 sur la photo qui permet d'après ce que je comprends (image 2) de piloter un équipent externe.
1) j'ai testé avec un multimètre réglé sur la position "Bip" la continuité entre COM et NC. Ça bipe quand la pompe est arrêtée. En revanche que la pompe marche ou soit à l'arrêt ça ne bipe jamais entre COM et NO est-ce normal ?
2) dois-je appliquer une source de courant externe à la pompe sur le fils COM pour qu'à l'arrêt de la pompe cette source de courant soit transmise par le fil NC (qui est alors en continuité avec COM) vers un contacteur de puissance qui ainsi alimenté ouvrirait ses contacts, coupant ainsi l'alimentation vers la PAC, le régulateur et l'électrolyseur. Si oui quel type de courant ? du 220V ? quel type de contacteur ? NC je suppose ?
Merci pour vos réponses en espérant avoir été clair et pas trop long. shocked shocked shocked
asservir pompe à chaleurasservir pompe à chaleur
18 septembre 2020 à 18:36
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour Terrien !
Les contacts semblent provenir d'un relais "blanc" situé à gauche du connecteur K4 sur l'image jointe à votre message.
Le contact NC ( Normally Closed / normalement fermé ) fonctionne.
Le contact NO ( Normally Open / normalement ouvert ) semble ne pas fonctionner.
Le relais a-t'il bien un NO ?
Il y a peut-être erreur en ce qui concerne le "COM" ... Pompe en service, avez-vous testé la continuité entre ce que vous dites NO et NC ?
De toute façon le relais présent sur la carte n'est pas un relais de puissance, pour commander une PAC ou tout autre accessoire il faut relayer donc placer un contacteur.
Utiliser le NC (en logique inverse) pour arrêter votre PAC, l'électrolyseur et régulateur n'est pas à faire ! funk
Dans le cas où la pompe ne serait plus alimentée (disjoncteur, panne ...) la PAC et tous les accessoires seraient mis en marche ! funk Ce que vous ne voulez pas ! dizzy
Cordialement,
Martien-071
19 septembre 2020 à 11:35
docdiver
docdiver
2 messages
Bonjour Martien-071
Je pense effectivement que le contact NO est en panne.
Le repérage des fils NO/NC/COM qui est sur la photo est inscrit sur la notice rédigée par Astralpool donc le COM est bien le COM.
Je crois me souvenir que j'avais testé COM et NO au début de mes questionnements (il y a 2 mois) et il me semble qu'il y avait bien une continuité pompe en marche. de plus il y avait une petite led verte qui clignotait sur la carte, et je ne la vois plus clignoter... j'ignore si c'est en rapport.
Je joins une photo du relais.
relais contact No
19 septembre 2020 à 13:09
  • 1. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 2. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 3. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 4. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
    N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
  • 5. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 6. Asservissement pompe à chaleur filtration piscine
    N°20679 : Bonjour, Je souhaiterais acheter ce type de compteur pré-câblé. Je souhaiterais ajouter un disjoncteur 20A pour brancher une pompe à chaleur en plus de la pompe de filtration. La pompe de filtration sera dirigée avec...
  • 7. Différentiel saute quand pompe à chaleur en marche pompe du puit
    N°4800 : Bonjour, mon différentiel (30mA / 40A) saute quand pompe à chaleur en marche + pompe du puits en marche.
  • 8. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
    N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
  • 9. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
    N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
  • 10. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
    N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
>>> Résultats suivants pour : Asservir pompe à chaleur, électrolyseur, régulateur, pompe >>>
