Profil du membre docdiver
Membre inscrit docdiver sur le forum Électricité
docdiver
Bonjour Martien-071
Je pense effectivement que le contact NO est en panne.
Le repérage des fils NO/NC/COM qui est sur la photo est inscrit sur la notice rédigée par Astralpool donc le COM est bien le COM.
Je crois me souvenir que j'avais testé COM et NO au début de mes questionnements (il y a 2 mois) et il me semble qu'il y avait bien une continuité pompe en marche. de plus il y avait une petite led verte qui clignotait sur la carte, et je ne la vois plus clignoter... j'ignore si c'est en rapport.
Je joins une photo du relais.
relais contact No
19 septembre 2020 à 13:09
forum consulter ce sujet Asservir pompe à chaleur, électrolyseur, régulateur, pompe
J'ai une pompe à vitesse variable Victoria de la marque Astralpool.
Elle permet, grâce à un panneau de contrôle, de programmer les jours, la vitesse et la durée de fonctionnement de la pompe qui se déclenche donc seule suivant cette programmation (donc pas besoin d'horloge de programmation).
La PAC, l'électrolyseur et le régulateur ne doivent fonctionner uniquement que lorsque la pompe est en route.
Comme indiqué sur la photo, la carte électronique dispose d'un bornier repéré K4 sur la photo qui permet d'après ce que je comprends (image 2) de piloter un équipent externe.
1) j'ai testé avec un multimètre réglé sur la position "Bip" la continuité entre COM et NC. Ça bipe quand la pompe est arrêtée. En revanche que la pompe marche ou soit à l'arrêt ça ne bipe jamais entre COM et NO est-ce normal ?
2) dois-je appliquer une source de courant externe à la pompe sur le fils COM pour qu'à l'arrêt de la pompe cette source de courant soit transmise par le fil NC (qui est alors en continuité avec COM) vers un contacteur de puissance qui ainsi alimenté ouvrirait ses contacts, coupant ainsi l'alimentation vers la PAC, le régulateur et l'électrolyseur. Si oui quel type de courant ? du 220V ? quel type de contacteur ? NC je suppose ?
Merci pour vos réponses en espérant avoir été clair et pas trop long. shocked shocked shocked
asservir pompe à chaleurasservir pompe à chaleur
18 septembre 2020 à 18:36
