Télérupteur Finder 20.21 position voyant rouge
Question Forum Électricité : Télérupteur Finder 20.21 position voyant rouge
Étant une bille en électricité, quelqu’un saurait-il m’indiquer si le voyant rouge (une sorte de tirette mécanique rouge qui monte et descend) doit être visible ou pas dans une situation normale ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
28 novembre 2021 à 12:35
Qu'appelez-vous une situation normale ?
Je ne connais pas le produit mais on peut penser que lorsque on appuie sur un poussoir cela permet de voir qu'il fonctionne, ou peut-être l'état du contact rouge contact fermé.
28 novembre 2021 à 18:10
Bonjour Terrien !
Il s'agit d'un voyant mécanique donnant la position du contact.
Voyant rouge visible = lumière allumée.
Voyant rouge caché = lumière éteinte.
Martien-071
Martien-071
28 novembre 2021 à 23:14
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 2. Télérupteur 49107 avec 5 fils
- N°21319 : Bonjour. Je suis actuellement en train de changer le télérupteur. Par contre, le télérupteur est raccordé sur 5 bornes. J'ai acheté pour le remplacer un Finder 26.01 Quelqu'un peut m'aider ??? Merci à vous.
- 3. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
- 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 7. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
- 8. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 9. Changement télérupteur gm4400
- N°21328 : Bonjour. Je dois changer ce télérupteur car il ne fonctionne plus avant de complètement s'arrêter il me faisait griller les ampoules malheureusement je n'ai pas assez de budget pour faire appel à un électricien donc je...
- 10. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
