Télérupteur 49107 avec 5 fils
Phase : rouge
Retour poussoir : noir
Retour lampe : blanc
A mon avis le bleu en bas à droite ne vous servira pour pour le Finder.
Phase : rouge
31 octobre 2021 à 14:30
Le noir est bien le BP.
Les ampoules arrivent en bleu et blanc, le blanc est en bas à droite et le bleu était sur la borne en bas à gauche (R).
J'ai branché le nouveau sans le bleu mais il ne "claque" pas du tout...
Ci-dessous le raccordement du Legrand.
31 octobre 2021 à 14:46
Faire un pont entre borne A1 et borne 1 avec la phase fil rouge, sur la borne A2 fil noir (retour poussoir) et sur la borne 2 les deux fils blancs (retour lampe).
31 octobre 2021 à 18:30
Oui j'ai supposé que vous aviez compris qu'il fallait reconduire le pont en rouge sur le finder.
J'avoue que le fil bleu sur l'actuel me laisse perplexe, surtout comme vous l'avez dessiné.
31 octobre 2021 à 19:23
Bonsoir à tous,
J'ai bien câblé comme vous le décrivez mais en appuyant sur un inter, rien ne se passe.
Le fil bleu de la lampe qui était raccordé sur le R n'est plus raccordé actuellement...
Merci à vous.
Merci à vous.
31 octobre 2021 à 20:36
Vous avez bien mis ?
- rouge sur 1 et A1
- blancs sur 2
- noir sur A2
- rouge sur 1 et A1
- blancs sur 2
- noir sur A2
31 octobre 2021 à 22:53
J'ai bien mis comme vous l'indiquez.
Ce qui est étonnant du coup c'est qu'il n'y ait pas de neutre...
Le télérupteur ne claque pas du tout.
01 novembre 2021 à 10:40
Merci pour vos retours,
Je ne comprends plus rien...
Normalement avec la phase et le noir du BP, il devrait claquer a minima.
Là rien ne se passe.
01 novembre 2021 à 11:26
Il existe 2 type de montages pour un télérupteur
Le montage 4 fils (avec poussoirs à la phase)
- phase
- retour lampe
- retour poussoir
- neutre
Le montage 3 fils (avec poussoirs au neutre)
- phase (sur 2 bornes)
- retour lampe
- retour poussoir
En fait dans ce cas, le neutre est présent via le retour poussoir (donc juste le temps de l'appui)
- phase
- retour lampe
- retour poussoir
- neutre
- retour lampe
- retour poussoir
01 novembre 2021 à 11:55
Il faudrait que je vérifie qu'il y a 230V entre le fil bleu de l'ampoule et le fil rouge qui est sur la borne A1?
Actuellement l'alimentation est remise, les lampes sont éteintes et le fil bleu de l'ampoule est restée branché sur l'ancien télérupteur en R pour qu'il reste isolé.
Le soucis est que le tableau électrique est au sous-sol, les BP et ampoules au rdc et la boîte du telerupteur est dans les combles...
Merci à vous.
Merci à vous.
01 novembre 2021 à 12:03
Que le télérupteur soit au tableau ou dans une boit dans les combles, le principe de fonctionnement reste le même.
01 novembre 2021 à 12:14
Avec la photo de votre télérupteur leg 49107 tel qu'il est branché vous êtes sur un montage trois fils.
Avec les poussoirs au Neutre et envoie une impulsion de ce neutre sur la bobine du télérupteur en A1 par l’intermédiaire du fil noir donc lorsque vous appuyez sur un poussoir la bobine représentée par un rectangle sur le schéma reçoit une tension de 230 volts pour faire changer d'état le contact du télérupteur qui se trouve sur les bornes 1 et 2.
01 novembre 2021 à 12:28
Bizarre ce "non résultat".
Et si vous faites un test shunt entre la borne "fil noir" et le neutre ; vous entendez le télérupteur claquer ?
Si oui vous avez un problème dans vos neutres.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
01 novembre 2021 à 19:55
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
- 5. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par un Legrand 49120
- N°25243 : Bonjour à tous. Je suis débutant en électricité et après plusieurs recherches sur le site pour remplacer un télérupteur Legrand 491 07 par un Legrand 491 20. J'ai branché : Les fils orange sur retour poussoirs. Les...
- 7. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
- 8. Remplacer télérupteur 49107
- N°19592 : Bonjour Je souhaiterai remplacer mon vieux télérupteur 49107 par un 491 20 Legrand. Je suis novice en électricité, voici les photos du branchement actuel. En haut à droite de la photo, un fil gris et un orange qui a...
- 9. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 10. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°16639 : Bonjour, Avant toute chose je dois vous dire que : - Je n'y connais rien en électricité (à part qu'il existe des phase, des neutre et des terre). - J'ai parcouru des dizaine de posts sur le sujet sans trouver quelque chose...
