Remplacer télérupteur 49107
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur 49107
Je souhaiterai remplacer mon vieux télérupteur 49107 par un 491 20 Legrand.
Je suis novice en électricité, voici les photos du branchement actuel.
En haut à droite de la photo, un fil gris et un orange qui a priori vont aux deux poussoirs.
En bas, à droite un fil rouge qui part je ne sais où ; En bas à gauche un pont qui relie le fil rouge précédent.
Puis à gauche deux fils noirs connectés ensemble.
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
01 décembre 2019 à 18:17
Conseils branchement électrique réponse 1
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Le rouge c'est l'arrivée de la phase (doit aller sur L).
Les oranges et gris vont effectivement aux poussoirs.
Les noirs vont vers les lampes.
Pas certain que le modèle que vous ayez acheté soit compatible.
De plus il nécessite un neutre pour fonctionner.
Ceci dit on voit des bleus passer dans le fond de la boite.
S'ils sont issus du même circuit vous pouvez tenter avec.
01 décembre 2019 à 19:37
Conseils branchement électrique réponse 2
OK, merci pour les conseils, j'essaierai demain, si cela ne fonctionne pas, quel modèle faudrait-il que j'achète ?
01 décembre 2019 à 20:16
Conseils branchement électrique réponse 4
Sur la photo on voit un neutre entrer dans la même gaine qu'un noir, il y a donc des chances que le neutre du circuit soit présent dans la boite.
02 décembre 2019 à 19:45
Conseils branchement électrique réponse 6
J'ai essayé ça mais les poussoirs ne coupent pas le circuit, cela reste allumé en permanence.
Phase sur 1
1 fil Orange et le fil gris (poussoirs) sur A2.
Les deux fils noirs sur 2.
Des propositions SVP ?
Phase sur 1
20 décembre 2019 à 12:52
Conseils branchement électrique réponse 7
J'ai pas trop compris votre explication.
En me basant sur votre première photo, essayez :
Le conducteur rouge raccordé sur la borne 1 avec un pontage sur la borne A1
Le conducteur orange et gris sur la borne A2
Les 2 conducteurs noir sur la borne 2.
20 décembre 2019 à 19:33
Conseils branchement électrique réponse 8
Salut CanecoBT.
J'ai branché votre proposition et super ça marche et ça fait du bien, ça fait des années que je faisais avec ce télérupteur défaillant, ça me donne la motivation de regarder les autres car j'en ai plusieurs qui arrivent en fin de vie.
Merci encore, et passez de bonnes fêtes !
21 décembre 2019 à 14:26
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
- N°19543 : Bonjour. Je suis novice en bricolage et novice sur le forum. J'ai un souci j'ai voulu changer un télérupteur Legrand, par un télérupteur Finder 2601. Le vendeur m'a conseillé de rebrancher à l'identique ce que j'ai...
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par un Legrand 49120
- N°25243 : Bonjour à tous. Je suis débutant en électricité et après plusieurs recherches sur le site pour remplacer un télérupteur Legrand 491 07 par un Legrand 491 20. J'ai branché : Les fils orange sur retour poussoirs. Les...
- 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 49107
- N°16278 : Bonjour, J'habite un vieux manoir, et je dois changer un télérupteur relié à deux poussoirs. En regardant les autres questions sur le même sujet je suis un peu perdu. Les branchements sur le mien ne semblent pas...
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 26.01
- N°17028 : Bonjour, Je dois remplacer un télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01. Je suis malheureusement ignorant en matière d'électricité. Ci-joint une image de mon installation actuelle, je n'ai aucune idée de la manière...
- 7. Remplacer Télérupteur Legrand 49107 par 49120
- N°18076 : Bonjour à tous, J'ai cherché sur pas mal de forums et celui-ci notamment la question 12417 : Ancien télérupteur GM 45 500 pour pouvoir remplacer mon Legrand 49107 par le 49120. J'ai un branchement 4 fils donc d'après ce...
- 8. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 10. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
