Remplacement télérupteur Legrand
19591
Question Forum Électricité : Remplacement télérupteur Legrand
gab_web
gab_web
2 messages
Je cherche à remplacer un vieux télérupteur Legrand 49107 par un télérupteur 49120.
Je souhaite le remplacer car un soir de retour à la maison le télérupteur émettait un bruit continu, il était comme bloqué avec le point lumineux allumé. J'ai donc été obligé de le démonter.
J'ai fouillé dans les questions du forum, mais je n'ai pas trouvé de situation identique à la mienne. Je ne vois pas comment réaliser les branchements sachant que les seuls fils dont je dispose sont 3 fils rouges provenant de 3 gaines différentes et un fil orange.
Ce télérupteur contrôle un seul point lumineux que l'on peut allumer via 3 boutons poussoirs.
Je joins trois photos :
- Photo 1 : vue d'ensemble de l'emplacement des télérupteurs (celui encore en fonctionnement qui contrôle un autre point lumineux + l'emplacement de l'ancien télérupteur avec les 4 fils déconnectés).
- Photo 2 : l'ancien télérupteur (à noter que je n'ai pas de photo de ce télérupteur branché, je n'ai pas pensé à en faire une sur le coup…)
- Photo 3 : nouveau télérupteur à installer (s'il est compatible…).
Si quelqu'un voit une solution à mon problème je suis preneur, merci !
doublon 389027 photo 1
doublon 72444 photo 2
photo 3
01 décembre 2019 à 14:14
30 097 messages
C'est déjà ça.
Hélas c'est trop tard, il fallait commencer par là. En général, on fait un repérage avec étiquettes, les photos peuvent être de qualité médiocre, les fichiers peuvent être effacés.
On ne peut rien conseiller à distance. Il faut faire intervenir un électricien local qui saura aller à la pêche des fonctions des conducteurs ; il y a du temps à passer.
Il faut un télérupteur électromécanique classique, pas un électronique.
Le télérupteur a peut-être cuit si un BP est resté coincé.
L'électricien doit vérifier tout cela.
01 décembre 2019 à 15:04
10 997 messages
La seule chose qu'on peut dire au vu des photos c'est que s'il y a un pont sur le télérupteur c'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Ensuite il vous faudra un multimètre.
Parmi ces 4 fils :
- 1 est la phase (contrôle d'une tension par rapport à la terre de 230V ou mesure de continuité (courant coupé) par rapport au bornier de phase du tableau
- 1 est le retour lampe (mesure de continuité par rapport aux lampes)
- 1 est le retour poussoir (mesure de continuité par rapport aux lampes)
Le dernier est soit un retour lampe, soit un retour poussoir, soit un repiquage de phase vers un point du circuit d'éclairage.
Enfin, pas certain que le modèle acheté convienne.
01 décembre 2019 à 15:34
gab_web
gab_web
2 messages
Merci pour les réponses. Je vais demander à mon électricien au vu des incertitudes sur l'installation.
01 décembre 2019 à 17:13
  • 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 2. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 3. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
    N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
  • 4. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
  • 5. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°20470 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je n'y connais rien en électricité ; le schémas étant différents, quelqu'un pourrait m'aider SVP afin de savoir comment brancher...
  • 6. Remplacement télérupteur Legrand
    N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
  • 7. Remplacement télérupteur Legrand 491 19
    N°22069 : Bonjour. En changeant mon vieux tableau, j'ai découvert caché un vieux télérupteur Legrand 491 19. Avant d'acheter n'importe quoi, mon tableau étant entièrement équipé en Siemens, puis-je le remplacer par un matériel...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand 412408
    N°19703 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer au tableau électrique un télérupteur Legrand 412408 (16 ampères). Les boutons poussoirs qui y sont associés peinent à allumer ou éteindre la lampe. Il faut s'y reprendre de nombreuses...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 11. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
    N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur Legrand >>>
