Installation triphasée disjoncte
19590
Question Forum Électricité : Installation triphasée disjoncte
BenoitPessac
BenoitPessac
6 messages
Je viens d’emménager dans une maison. L’installation est en triphasée. Les précédents locataires avaient un contrat en 12kVA, et ne chauffaient pas beaucoup.
A notre installation, Linky coupait souvent pour dépassement de puissance souscrite (nous sommes 4 avec 2 enfants à bas âge, eux étaient 2 et chauffaient peu).
On est passé à 18kVA.
Linky ne coupe plus pour dépassement de puissance souscrite.
Par contre c’est le général qui disjoncte souvent.
Linky affichait un déséquilibre de phases car je regardais les P instantanées.
Donc on a fait intervenir un électricien qui a fait un re-équilibrage de phases. Ça disjoncte beaucoup moins, mais ça disjoncte toujours.
L’électricien nous a invité a demandé à Enedis de changer notre disjoncteur car il a mesuré des phases équilibrées mais toutes les 3 proches de 30A, le disjoncteur étant un 10-30 réglé à son max à 30A, donc d’après l’électricien les fluctuations lorsque les machines à laver se mettent en route ou les chauffages font dépasser parfois les 30A et le général disjoncte.
Pensez-vous qu’il a raison ? C’est systématiquement le général qui disjoncte, jamais les différentiels.
L’installation est complète : c’est une rénovation, il y a 3 tableaux différents, et souvent des points ainsi que des dominos. Cependant d’après lui-même si c’est de la réno c’est concret.
Merci à tous.
01 décembre 2019 à 12:55
Forum électricité réponse 1
30 097 messages
Bonjour Benoit. Si le disjoncteur de branchement, calibré à 30 A par phase, n'est pas temporisé, il peut déclencher rapidement si la surcharge apparaît alors que le Linky est temporisé.
Quand le tableau est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA, Il est d'usage de monter un DJ de branchement de type S.
L'électricien a raison, mais il faut mettre un DJ type S. Mais ce n'est pas suffisant.
Ensuite, pour éviter les déclenchements par surcharge, il faudrait monter un programmateur délesteur commandé par le Linky avec la télé-information. On coupe de façon cascado-cyclique les circuits non prioritaires (chauffage) de façon à écrêter les pointes d'intensité.
Avec 30 A il y a de quoi faire. Continuez à observer les différentes intensités en ligne avec Linky, faute de pince ampèremétrique.
En triphasé on fait fonctionner le chauffe-eau sur 3 phases, la plaque de cuisson sur 2 ou 3, les autres gros récepteurs en mono mais répartis sur 3 phases.
Ce n'est pas forcément le meilleur montage, surtout si les tableaux sont alimentés en mono et non en tri ; l'équilibrage est délicat.
Normal s'il n'y a pas de défaut d'isolement (contact plus ou moins franc entre phases ou neutre et la terre).
01 décembre 2019 à 14:35
Forum électricité réponse 2
BenoitPessac
BenoitPessac
6 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je ne me suis pas relu désolé, pas mal de fautes du correcteur du téléphone.
Je vais continuer à observer merci.
Pour le chauffage, j’ai 12 panneaux rayonnants électriques au plafond, chacun commandé par un thermostat connecté à un départ fusiblé depuis le tableau.
C’est sûr c’est de la rénovation et l’installation est complexe. L’électricien a ré-équilibré mais je viens de contrôler Linky : P1max à + de 7, P2 max a + de 3, P3max à + de 5. Donc c’est sûr que la 1 doit faire déclencher, et que l’équilibrage n’est pas simple il y a à la fois du mono et du tri. Mais d’après Linky il faudrait qu’il bascule de la 1 vers la 2.
En tout cas merci pour la réponse. Je ne sais pas si Enedis va accepter de changer le disjoncteur étant donné que 30A est le bon calibrage pour du 18kVA.
Autre précision : le disjoncteur bourdonne, par intermittence mais assez régulièrement.
01 décembre 2019 à 18:21
Forum électricité réponse 3
30 097 messages
Re.
Une bonne raison pour le faire changer. Soit c'est interne, soit c'est un raccordement mal serré à l'arrivée. Mais vous même pouvez contrôler les 4 départs.
Vous pouvez tapoter dessus quand le bourdonnement se produit. En tout cas ce n'est pas normal et ce peut être une bonne raison pour le changement..
Il vaut mieux contrôler les intensités que les puissances. Les DJ sont sensibles aux intensités.
Pas d'expérience sur les panneaux rayonnants au plafond et leur efficacité. Un délestage doit être possible, ce n'est pas bien compliqué.
01 décembre 2019 à 19:33
  • 1. Installation électrique triphasée disjoncte de façon aléatoire
    N°13614 : Je viens de rénover ma maison. J'ai une installation électrique en triphasée avec 1 contrat à 12 kilos. Les phases semblent équilibrées. Malgré cela, mon installation disjoncte de temps en temps y compris depuis quelques...
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Problème installation électrique triphasée disjoncte sans raison
    N°15145 : Bonjour. Voilà j'ai un abonnement tri 60A 36 kVa de puissance et cela disjoncte sans raison. J'ai bien 60A par phase vu mon abonnement je monte à environ : Phase 1 : 22 A Phase 2 : 15 A Phase 3 : 29 A Pourquoi cela...
  • 5. Question sur installation triphasée
    N°17266 : Bonjour, J'avais un compteur avec alimentation en triphasé avec disjoncteur réglé à 30 ampères. Ce qui me donnait une puissance de 18 kW, soit théoriquement plus ou moins 6,6 kW par phase. Mes 3 phases étaient...
  • 6. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 7. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 8. Modification câblage installation triphasée
    N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
  • 9. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
>>> Résultats suivants pour : Installation triphasée disjoncte >>>
changer cordon fer a repasserlampe basse consomationschema commande contacteur horlogeeclairage deco 1
