Réparation alimentation pile radio réveil
19589
Question Forum Électricité : Réparation alimentation pile radio réveil
Tama
Tama
19 messages
J'ai un problème avec un radio réveil Philips D3342 que j'ai récupéré.
Il fonctionne très bien sur secteur mais pas avec une pile, il ne s'allume pas.
J'ai testé le courant sur la plaque PCB aux soudures des fils rouge et noir et j'ai bien du 9V.
Testé la continuité sur le circuit, visiblement OK.
Comment tenter de voir d'où vient le problème ?
30 novembre 2019 à 17:01
Forum électricité réponse dépannage 1
Tama
Tama
19 messages
Voici des photos de mon appareil (les 2 fils du haut-parleur ont été dessoudés pour pouvoir manipuler la PCB).
réparation adio réveilréparation adio réveilréparation adio réveil
30 novembre 2019 à 18:32
Forum électricité réponse dépannage 2
30 080 messages
Bonjour Tama. Le net ne propose pas de schéma de cet appareil. Il faudrait essayer de voir comment se fait la discrimination alim secteur et alim par pile. Le moins est certainement commun, le plus avec chacun une diode série allant vers le + du circuit imprimé. Bref, c'est un jeu de pistes.
Vous pouvez aussi regarder les soudures à la loupe avec un bon éclairage de façon à détecter une soudure sèche éventuelle.
Sur la photo 2 on aperçoit quelques soudures au milieu à droite qui semblent avoir été refaites.
Avec le voltmètre et l'alim secteur en service vous pouvez repérer deux points du circuit alimentés normalement. Puis vous mettez la pile en service et débranchez du secteur. Vous contrôlez de nouveau la tension entre ces deux points et d'autres, et essayez de voir où il y a une coupure.
Un bon TP sur l'établi.
Il pourra se terminer par un dépôt en déchèterie, mais il faut essayer.
30 novembre 2019 à 20:47
Forum électricité réponse dépannage 3
Tama
Tama
19 messages
D'accord merci.
30 novembre 2019 à 22:14
Forum électricité réponse dépannage 4
wadoux
wadoux
244 messages
A mon avis, la pile ne sert qu'à assurer une continuation des pulses qui sont normalement assurés par le 50hz du secteur, enfin, tous ceux que j'ai, étaient comme ça, donc en cas de panne de CRT plus rien ne semble fonctionner, mais au retour secteur, le réveil est à l'heure.
03 décembre 2019 à 21:04
Forum électricité réponse dépannage 5
Tama
Tama
19 messages
@wadoux
J'ai à un moment pensé que cette pile pouvait être utilisée d'une manière similaire à ce que vous indiquez.
Et puis j'ai abandonné cette idée.
Donc concernant les radios que vous avez eues c'était le cas ? Sans pas moyen du coup de la faire fonctionner sans pile sans toucher à l'alimentation principale.
04 décembre 2019 à 07:28
Forum électricité réponse dépannage 6
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
A l'époque, les piles ne servaient qu'à conserver l'heure en mémoire comme indiqué par Wadoux lors des coupures secteur avec ce type de pile.
04 décembre 2019 à 18:47
Forum électricité réponse dépannage 7
Tama
Tama
19 messages
D'accord, merci pour la confirmation.
Du coup sans doute aucun moyen d'alimenter la radio avec des piles.
Tanpis.
04 décembre 2019 à 22:39
Forum électricité réponse dépannage 8
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il faudrait analyser la partie alimentation après le transformateur en sortie du pont de redressement.
Trouver la tension présente en sortie du pont de redressement (en espérant qu'il n'y ait qu'une seule alimentation) afin de déterminer le nombre de pile de type AA à installer en série avec une diode pour éviter d'envoyer de l'énergie vers les piles en cas d'utilisation sur secteur.
Après aucune idée sur l'autonomie sur ce type d'appareil non prévue pour un fonctionnement économe…
05 décembre 2019 à 18:20
Forum électricité réponse dépannage 9
Tama
Tama
19 messages
Merci pour les infos.
05 décembre 2019 à 18:49
  • 1. Brancher pile 9V sur radio réveil à la place du transformateur
    N°550 : Bonjour, le problème que je rencontre est dû à un petit transformateur de radio réveil, qui reçoit 230V en entrée via 2 fils et qui dispose d'une sortie avec trois fils. Le but de la manoeuvre est d'enlever ce transformateur...
  • 2. Problème électrique coupure de mon radio réveil
    N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
  • 3. Radio réveil prend de l'avance 30 minutes par jour
    N°12046 : Bonjour, Je souhaiterai savoir pourquoi j'ai deux radios réveil sur quatre qui prennent 30 minutes d'avance par jour depuis 10 jours chez moi. A savoir que je l'ai testé ailleurs et qu'ils restent bien à l'heure... Merci.
  • 4. Tension circuit électrique maison anormale
    N°8145 : Bonjour Une partie additionnelle de ma maison est sur un circuit unique au tableau. La mesure de tension sur ce circuit, au tableau général, entre phase/neutre, phase/terre est de 230V et terre/neutre 0V, ce qui parait correct....
  • 5. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 6. Problème électrique retard radio-réveil
    N°11895 : Bonjour Mon radio-réveil marche très bien à Poitiers, mais prend un retard énorme dans ma nouvelle maison dans l'Herault. De plus, ma télévision a des sautes de volumes par rapport au son. Ma maison est à 38 mètres du...
  • 7. Alimentation en 230V initiale changement thermostat
    N°9953 : Bonsoir, J'ai actuellement un thermostat zone 1 et 2 alimenté par 230V, j'ai également 1 thermostat directement relié au radiateur au rez de chaussée et 1 à l'étage relié au radiateur également. J'ai acheté un coffret où...
  • 8. Pile 4,5 V et lampe 3,5 V
    N°7782 : Bonsoir, cette question s'adresse à GL dans la question n°7559 page 152 réponse n°11 ligne 6 et 7 ; vous posez une"petite colle simple" ; pourriez-vous avoir la gentillesse d'éclairer notre lanterne si votre réponse est...
  • 9. Réparation câbles alimentation prises
    N°1096 : En perçant ma dalle, j'ai percé les câbles qui alimente toutes les prises 16 Ampères de ma cuisine. Comment réparer ?
  • 10. Interférences éclairage LED radio FM
    N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
>>> Résultats suivants pour : Réparation alimentation pile radio réveil >>>
