Réparation câbles alimentation prises
Fiche dépannage électricité : Réparation câbles alimentation prises
En perçant ma dalle, j'ai percé les câbles qui alimente toutes les prises 16 Ampères de ma cuisine. Comment réparer ?
Conseils Forum électricité 1
La meilleure solution est de retirer de nouveaux fils dans la gaine du tableau aux prises. Salutations. td
Conseils Forum électricité 2
Faire remplacer les câbles endommagés.
Conseils Forum électricité 3
2 Solutions : soit retirer un câble depuis le disjoncteur, soit raccourcir une peu de chaque côté et mettre 1 boîte de dérivation de chacun de ces côtés, reliées entre elles.
Conseils Forum électricité 4
Casser suffisamment la dalle pour y intégrer une boîte de dérivation isolée à la résine...
30 décembre 2008 à 17:36
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 3. section des câbles alimentation électrique maison
- N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
- 4. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 5. Accroché écran lcd au mur comment cacher les fils
- N°7342 : Bonjour j'ai un mur en placo/polystyrène ; j'ai accroché mon écran lcd au mur. Comment cacher les câbles qui tombent par terre ? j'aimerais qu'ils soient dans le mur mais y avoir accès quand même. Merci
- 6. Normes alimentation tableau secondaire
- 7. Coupure d'alimentation de prises électriques
- N°4430 : J'ai trois prises électriques 16A dans la cuisine. Il y a des coupures d'alimentation aléatoires sur ces trois prises. Elles ne fonctionnent plus pendant quelques heures. Le tableau électrique ne disjoncte pas. J'ai changé...
- 8. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 9. Montage en série prises de courant
- N°2531 : Bonjour, comment fait-on un montage en série de prises de courant ? Merci d'avance.
- 10. Schéma pour réparation fauteuil relax électrique
- N°23016 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici et bricole pas mal de chose mais seulement en électricité je suis une vraie bille et je ne comprends rien. Je viens donc sollicité votre aide. En ce moment j’ai pour mission de...
