Problème de VMC en panne
1097
Fiche installation électrique : Problème de VMC en panne
Bonjour, au rez-de-chaussée la ventilation de ma cuisine, salle de bain et WC reliée à une VMC, ne fonctionne plus, alors qu'à l'étage la ventilation de ma seconde salle de bain fonctionne. Le bloc VMC se trouve juste au-dessus de cette dernière, au grenier. Merci de votre aide.
Conseils 1 Dépannage électricité
P46
P46
234 messages
Vérifiez au VMC si la colonne aspirante n'est pas débranchée, coudée, bouchée etc…
  • 1. Problème VMC double flux fait sauter disjoncteur détecter panne de l'appareil
    N°12647 : Bonjour, J'ai une VMC double flux marque Akor System T3.7, qui fait sauter le disjoncteur. Depuis quelques temps le disjoncteur sautait de temps en temps, et puis de plus en plus souvent. après plusieurs recherches, cela...
  • 2. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 3. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
    N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
  • 4. VMC ne démarre pas seul
    N°19780 : Bonjour amis électriciens. Le moteur de ma VMC double vitesse ne démarre pas sans une aide manuelle. Il faut amorcer un mouvement pour qu'il veuille bien tourner dès qu'il y a une panne de courant par exemple. Les 2...
  • 5. Panne VMC en revenant à la simple vitesse
    N°5044 : Bonjour, Notre VMC double flux fonctionnait sur vitesse 2 depuis la veille (depuis environ 18h). Quand nous avons voulu la repasser en simple vitesse, cela a fait disjoncter notre compteur au bout de quelques secondes. La VMC est...
  • 6. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 7. Problème VMC ne marche plus que sur la vitesse 2
    N°15150 : Bonjour. J'ai lu plusieurs topics sur le sujet mais je n'en ai pas vu concernant mon problème. Voilà ma VMC ne marche plus que sur la vitesse 2. J'ai acheté une nouvelle VMC mais le problème persiste. J'ai changé mon...
  • 8. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 9. Problème branchement VMC
    N°17502 : Bonjour. J'ai une VMC avec le schéma en pièce jointe. OK pour la prise terre et neutre cependant je n'ai que 2 fils rouges pour la phase. Comment les brancher ? en L2 et L3 ? Comment réaliser le pont entre L2 et L1...
  • 10. Problème branchement VMC hygro
    N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème de VMC en panne >>>
bricolage fournitures electriciteprobleme branchement interrupteurinstallation electrique cuisinerenovation electricite 002
