Schéma pour réparation fauteuil relax électrique
Question Forum Électricité : Schéma pour réparation fauteuil relax électrique
Je suis nouveau ici et bricole pas mal de chose mais seulement en électricité je suis une vraie bille et je ne comprends rien.
Je viens donc sollicité votre aide.
En ce moment j’ai pour mission de remettre en route pour une personne âgée, un fauteuil relax de salon.
Le fauteuil en lui-même est en très bon état mais par contre l’électricité pas du tout.
Des câbles ont été arrachés lors d’un déménagement et forcément plus rien ne fonctionne alors qu’avant tout était parfait..
Ce fauteuil possède 2 moteurs fonctionnels, une alimentation fonctionnelle aussi car neuve et un bloc à 4 boutons poussoirs qui fonctionne aussi car neuf également (2 boutons poussoirs par moteur sur ce même bloc pour les actionner). Il y a un moteur pour actionner l’inclinaison du dossier et un autre pour actionner le relevage ou la descente du repose jambes.
Seulement voilà les câbles électriques ont été arrachés au niveau d’un genre d’araignée en résine indémontable puisque tous les fils étaient noyés dans cette résine. Il y avait qui sortait d’un côté de ce bloc en résine, les 4 fils des 2 moteurs et de l’autre les 3 fils de l’alim et les 5 fils du bloc boutons.
Aujourd’hui je suis bloqué car absolument incapable de refaire les branchements de tous ces fils ensemble, avec éventuellement avec un domino pour que tout fonctionne comme c'était le cas avant
Donc pour plus de clarté, (du moins j'espère) et afin que vous puissiez éventuellement me faire un schéma, voici les différents éléments avec les fils et les couleurs qui en sortent.
Une alimentation avec une sortie 3 fils. Un rouge un blanc et un noir.
Un bloc interrupteur avec ses 2 fois 2 boutons qui lui a une sortie avec 5 fils. Un rouge, un blanc, un noir, un vert, et un marron.
Et 2 moteurs électriques avec chacun une sortie avec 2 fils. Un rouge et un noir sur chaque.
Voilà ce que je peux en dire afin que vous me veniez en aide.
Par contre sur l’alimentation qui se branche sur secteur et qui en aussi un transfo, je vous ai indiqué qu’il y avait 3 fils qui en sortaient. Mais est-ce que les trois servent ou pas, j’ai un doute.
Pour le bloc bouton poussoir je pense qu’il faudra que je repère les couleurs de fils qui vont sur chacun des boutons, mais pour le moment je ne l’ai pas en ma possession.
Mais si on m’explique le principe avec les couleurs données plus haut et un schéma je devrais pouvoir me dépatouiller.
Je vous remercie par avance.
12 novembre 2022 à 13:08
Bonjour Colargol.
Dans ce système il faut voir comment est l'alimentation, comment les moteurs fonctionnent dans les deux sens, voir comment les butées sont câblées ; beaucoup de temps à passer avec des essais pour valider les hypothèses.
D'une façon générale, sur le forum, on ne peut mener des projets, ou bien très rarement.
Il faudrait trouver dans votre entourage quelqu'un suffisamment expérimenté pour résoudre le problème. A vrai dire, il faut être du métier. Certains bobiniers ou électriciens d'équipement sauraient faire à condition qu'ils aient du temps de disponible. Ce serait également un bel exercice en section de bac pro (cela peut se faire en contactant un lycée).
Il va falloir que la personne âgée se passe de la commande électrique.
Nota : A relire votre post en entier avant de cliquer, on peut penser que la remise en état est possible mais pas devant l'écran. Il faut vraiment être habitué des petits montages, car c'est un petit montage pas bien compliqué. Il faut juste voir ce que délivre l'alimentation, comment fonctionne chaque moteur, détailler le fonctionnement des commutateurs. Après, on assemble si l'on sait câbler.
Il faut juste trouver la bonne personne sur place.
Citation :Ça démarre mal.
Citation :Sans schéma ce sera dur de recâbler.
Citation :Malheureusement, les couleurs ne renseignent en rien.
Citation :Eh non, ce ne sera pas possible. Pour remettre le fauteuil dans son état d'origine, il faut être sur place et être tombé dans la marmite de l'électrotechnique très tôt, après l'âge de 6 ans pour les plus doués (9 ou 10 ans est un bon début pour comprendre les montages fondamentaux de l'habitat).
Citation :C'est bien, mais vous avez compris que les couleurs et le fonctionnement attendu ne permettent pas de reconstituer le schéma devant un écran.
12 novembre 2022 à 14:59
Vous dites que sans schéma ça sera dur de recâbler, et bien oui et c'est bien ce que je demande.
Je souhaiterai que l'on me donne la marche à suivre pour faire la jonction de tous les éléments entre eux. Car les câbles en sortent mais je ne sais pas les relier entre eux.
Donc globalement un schéma de principe devrait quand même être possible à faire pour un électricien.
Dans mon idée qui n'a pas forcément bonne ni logique, avec une alim avec transfo intégré et ses 2 fils qui en sortent, deux moteur avec 2 fils chacun qui en sortent aussi pour les alimenter, et un boitier avec deux interrupteurs ou plus exactement quatre boutons poussoirs, 2 par moteur pour faire avant arrière et ses 5 fils pour le tout qui en sortent, on devrait pouvoir m'expliquer comment relier ces éléments ensemble, car eux sont déjà câblés.
Le fonctionnement des moteurs et leur arrivée en fin de course (butée) d'un côté comme de l'autre sont gérés automatiquement par le bloc avec les boutons et les composants électroniques qu'il y a à l'intérieur. Mais tout ça est déjà en place.
Moi ce qui m'intéresse c'est juste le raccordement des différents éléments.
Les couleurs des 5 fils du boîtier boutons pour le moment, je m'en moque un peu, et ceux des moteurs et de l'alim aussi.
Ce qui m'intéresserait c'est que l'on me dise si c'est possible (mais là je vais dire n'importe quoi c'est juste pour l'exemple) que un fil de chaque moteur sont reliés ensemble et vont être reliés à un fil de l'alim et que l'autre fil ou le même de l'alim va sur un des fils du boîtier bouton et ainsi de suite.
Après comme je suis très très mauvais en électricité, mon explication ne vaut peut être rien, et ce que je demande n'est peut-être pas possible mais j'essaie de trouver des solutions pour me dépanner, c'est pour ça que je me permets d'insister.
12 novembre 2022 à 17:22
Re. On comprend que vous insistiez, mais on croyait avoir été assez clair pour que vous compreniez qu'on ne peut pas faire de schéma sans savoir comment fonctionne le matériel.
L'alimentation n'est probablement pas un simple transformateur. Il faut pouvoir inverser le sens de rotation des moteurs, c'est pour cela qu'il s'agit probablement de moteurs à courant continu à aimant permanent. Idem pour l'alimentation, mais ce qui nous interpelle ce sont les 3 conducteurs de sortie.
A partir de ces suppositions, il faut aller voir sur place pour vérifier et envisager des solutions. Et bien sûr, ce n'est pas du bricolage, il faut être du métier.
Vous précisez qu'il y a de l'électronique, cela ne facilite pas les choses.
Sachez que les contributeurs font de leur mieux pour guider les internautes, et il est des cas comme le vôtre où le dépannage est impossible à distance.
Désolé de vous décevoir.
Citation :Oui, mais avec la meilleure volonté, nous non plus.
12 novembre 2022 à 23:39
Bonjour et merci pour votre réponse.
Et bien je vais prendre contact avec un électricien pour qu'il puisse venir voir sur place comme vous me l'avez conseillé.
Apparemment je n'ai semble t'il pas trop le choix.
Bonne journée.
Bonne journée.
13 novembre 2022 à 11:44
Peut-être pourriez-vous obtenir le schéma auprès du constructeur.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
13 novembre 2022 à 12:57
- 1. Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
- N°5607 : Bonjour Je suis nul en électricité et je cherche un peu d'aide. Mon problème : alimenter en électricité une motorisation de portail sans passer par le tableau de répartition en sous-sol de la maison pour éviter les gros...
- 2. Recherche le schéma d'un coffret Hager pour une maison
- N°8047 : Je viens d'acheter dans une vente une palette de 2 T de matériel Hager coffret 4 rangs vide mais j'ai des boîtes de divers disjoncteurs et comme je rénove ma maison je recherche un plan pour monter au moins un coffret. Ma maison...
- 3. Schéma de montage télérupteur AAB E 251
- N°6652 : J'aimerais avoir un schéma clair du branchement d'un télérupteur de marque AAB type E 251 car je ne trouve pour l'instant que des schémas pour des appareils Legrand ! Or, la disposition des points A1 et A2 ne sont pas au même...
- 4. Différentiel sur réseau indépendant en continu
- N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
- 5. Notice installation interrupteur
- N°34 : Branchement interrupteur va et vient.
- 6. Schéma branchement contacteur de puissance avec interrupteur horaire
- N°7349 : Bonjour, J'ai une maison avec un compteur jour/nuit. Mais je voudrais installer un cumulus, dans mon chalet de jardin, qui lui, n'a pas de fil pilote pour basculer en jour/nuit. Alors j'ai acheté, sur conseil d'un vendeur, un...
- 7. Cherche schéma électrique d'une bétonnière
- N°6859 : Bonjour, je travaille sur l'étude d'une bétonnière. Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver le schéma électrique d'une bétonnière classique. Merci de m'aider.
- 8. Schéma de branchement pour résistance chauffante et thermostat
- N°11698 : Mes respectueuses salutations Mesdames et Messieurs, Pourriez-vous avoir l'amabilité de me faire parvenir dans le meilleur délai, le schéma pratique simplifié pour un bricoleur comme moi, montrant le branchement d'une...
- 9. Réparation/modification d'interrupteurs
- N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
- 10. Interrupteur qui fait disjoncter cherche schéma
- N°6098 : Bonsoir, complètement novice en matière d'électricité nous avons besoin d'un schéma ou conseil : nous avons changé les câbles électriques qui n'étaient plus aux normes. D'une boîte de dérivation avons un fil bleu, un...
