Interrupteur qui fait disjoncter cherche schéma
6098
Panne Electricite : Interrupteur qui fait disjoncter cherche schéma
Bonsoir, complètement novice en matière d'électricité nous avons besoin d'un schéma ou conseil : nous avons changé les câbles électriques qui n'étaient plus aux normes.
D'une boîte de dérivation avons un fil bleu, un rouge et un vert / jaune.
Or nous ne savons pas du tout comment les brancher sur l'interrupteur.
Il y a environ 8 trous en tout et ne savons pas non plus comment et où relier les fils qui partent de la douille.
Merci de nous aider car tout disjoncte, fusible grillé et donc plus d'électricité à l'étage. Urgent ! Merci.
23 août 2009 à 21:48
Conseil Réparation 1 Electricite
10 982 messages
Voir ce petit schéma qui devrait pouvoir vous aider :
install inter
24 août 2009 à 07:20
Conseil Réparation 2 Electricite
Bonjour. A l'évidence, vous n'avez pas les compétences de base indispensables pour faire ce travail. Faites-vous aider sur place par un connaisseur. Cordialement.
24 août 2009 à 15:01
  • 1. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 2. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 3. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 4. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 6. Interrupteur va et vient qui fait disjoncter
    N°13350 : Bonjour. J'ai dans ma chambre un branchement double va et vient qui pilote 2 prises murales près de mon lit (sur lesquelles nous avons branché des lampes de chevet). Ainsi je peux allumer les lampes de chevet quand je rentre...
  • 7. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 8. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 9. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 10. Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur
    N°15345 : Bonjour, J'ai vraiment besoin d'aide pour mon problème d'électricité (je n'y connais vraiment pas grand-chose). J'ai acheté un logement il y a environ 6 mois et une des prises reliée à un interrupteur mural ne...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur qui fait disjoncter cherche schéma >>>
