Notice installation interrupteur
34
Questions Branchement Électrique : Notice installation interrupteur
Branchement interrupteur va et vient.
Réparation 1 Electricité
Concernant votre demande, la réalisation d'une vidéo sur "le branchement d'un interrupteur va et vient", est prévue dans un avenir proche. En effet, elle fait partie de la longue liste de vidéos que nous avons à réaliser. En attendant, voici un lien qui devrait vous aider dans votre démarche : schéma va et vient
Réparation 2 Electricité
Une phase à la lampe, une phase à l'interrupteur, les deux pilotes de l'interrupteur vers l'autre interrupteur et de la lampe vers un autre interrupteur, vu qu'un va-et-vient se compose de trois borniers et pour rajouter un troisième, il faut mettre entre les deux interrupteurs, un schéma qui joue le rôle d'inverseur.
Réparation 3 Electricité
Généralement, quand vous achetez un interrupteur, quelques schémas se trouvent sur l'emballage. Si le va et vient ne s'y trouve pas, attention il peut manquer un plot sur l'interrupteur, car il lui faut 3 plots (1 phase ou L et 2 pour les navettes).
Réparation 4 Electricité
Je vois plusieurs sujets sur le branchement des interrupteurs. Je sais que beaucoup sont novices, mais je souhaite ajouter une précision. Dans un circuit électrique, on a pas 2 phases, comme dit plus haut, mais 1 phase et 1 neutre. Il est IMPERATIF d'emmener la phase à l'interrupteur, le neutre à la lampe, et un autre fil qui relie l'interrupteur à la lampe. En faisant comme ça, lorsque votre lampe est éteinte, vous n'avez aucun risque d'électrisation lors de son remplacement par exemple. Pour un va et vient, idem, la phase à l'interrupteur borne L ou ph, puis les 2 autres bornes sont à relier sur l'autre interrupteur. Sur cet autre interrupteur, la borne L ou ph part vers la lampe avec le neutre.
Réparation 5 Electricité
A partir de 3 interrupteurs on mettra 1 télérupteur.
Réparation 6 Electricité
On peut très bien avoir 3 points de commande sans utiliser de télérupteur, il faut alors : 2 va-et-vient et 1 permutateur (c'est un interrupteur avec 4 broches).
Réparation 7 Electricité
Il est plus facile d'utiliser un télérupteur pour 3 points de commande plutôt que le montage dit permutateur. Le montage dit permutateur n'est plus normalisé en France depuis de très nombreuses années, donc interdit.
Réparation 8 Electricité
Réponse Bricovideo : vous avez été nombreux à nous soumettre des schémas de permutateur provenant de divers sites, nous avons préféré réaliser nos propres schémas afin de pouvoir les transformer en animation comme pour le télérupteur et le va-et-vient. La version du permutateur en animation est disponible ici : Schéma-PERMUTATEUR
Réparation 9 Electricité
Pour un va et vient à 3 points d'allumage, il faut deux va et vient et entre les deux un interrupteur inverseur, un permutateur.
Réparation 10 Electricité
Le plus simple c'est de mettre un système sans fil, pas de fils à câbler, temps de pose rapide ; ou solution moins chère : mettre un télérupteur avec des boutons poussoirs.
Réparation 11 Electricité
Un interrupteur va et vient se compose de 3 plots 1 2 et P; brancher le neutre à l'ampoule, la phase à l'un des P, un retour entre l'ampoule et le deuxième P, puis relier les 1 ensemble et les 2 ensemble.
Maintenant un autre schéma que peu d'électriciens connaissent :
Brancher la phase sur les deux plots 1, brancher le neutre sur les deux plots 2, branchez les deux plots p sur la lampe.
Vous connaissiez ce schéma ?
19 juillet 2008 à 01:58
Réparation 12 Electricité
A la réponse 10 : Oui mais, dans le cas n°2, on peut avoir la phase sur la douille quand le circuit n'est pas alimenté en fonction de la position des interrupteurs d'où Danger ! et à mon avis c'est interdit.
25 août 2009 à 22:07
Réparation 13 Electricité
D'accord avec la réponse 11. Très dangereux, et coûteux en ampoules, qui ne durent pas longtemps, même les actuelles ampoules "longue durée".
10 mai 2010 à 23:09
Réparation 14 Electricité
En aucun cas, vous devez avoir des fils de couleur bleu sortir de vos interrupteurs, que ce soit en va-et-vient ou pour toute autre installation (Conformité norme NFC 15100).
Pour rappel, couleur des fils :
- jaune et vert : uniquement pour la terre (hors de question d'utiliser celui-ci pour réaliser un va-et-vient),
- bleu : uniquement pour le neutre.
Exemple : navette va-et-vient en noir, phase marron ou rouge.
Arrêtez de bricoler, allez voir des professionnels dignes de ce nom.
12 mai 2010 à 08:45
>>> Résultats suivants pour : Notice installation interrupteur >>>
tableau electrique 08prise interrupteur translucideprises electrique muraleanciens prises interrupteurs
