Installation interrupteur connecté
18005
Question Forum Électricité : Installation interrupteur connecté
damien63
damien63
J'ai acheté un interrupteur connecté. Il doit être branché avec un neutre sous tension d'après la notice.
Seulement dans mon interrupteur d'origine dans la maison, il y a trois fils (un marron sur L un noir L1 et un gris L2), pour info j'ai deux interrupteurs qui allument deux lampes dans la même pièce.
Dans l'interrupteur connecté il y a trois borniers (N, 1, 2).
Quand je branche mes fils sur l'interrupteur connecté comme ceci (marron sur N, noir sur 1 et gris sur 2), l'interrupteur est bien alimenté, j'arrive à le contrôler sans fils avec l'application, mais ça n'allume pas les lampes.
Et quand j'allume l'autre interrupteur, les lampes ne s'allument pas et ça coupe l'alimentation de l'interrupteur connecté.
Comment dois-je connecter tout ça svp ?
26 février 2018 à 23:23
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Actuellement vous avez un montage en va et vient, vous n'avez pas de neutre (où il est caché car apparemment vous avez du câble de type U1000RO2V vu les couleurs indiquées).
Il vous faut envoyer le neutre à l'endroit où vous souhaitez poser cette interrupteur "connecté".
27 février 2018 à 06:52
J'ai oublié de préciser.
Dans le mur il y a bien un neutre bleu qui arrive mais quand je le branche rien ne se passe.
27 février 2018 à 06:54
11 001 messages
Si n'avez pas de neutre, au fond du boitier de l'interrupteur 3 solutions :
- amener le neutre du circuit à cet endroit
- changer de système pour un système fonctionnant sans neutre
- changer d'endroit pour poser l'interrupteur connecté.
27 février 2018 à 07:58
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Si vous avez le conducteur bleu, il fautremonter vars la(les) boite(s) de raccordement d'origine de ce câble pour le raccorder.
27 février 2018 à 17:36
  • 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils
    N°25156 : Bonjour. Je souhaite installer un interrupteur volet roulant connecté (Dio). Branchement ancien interrupteur : - Le fil bleu (neutre) doit être branché sur le "up". - Le fil marron doit être branché sur la phase. - Le...
  • 4. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 5. Installation boîtier Sonoff interrupteur connecté
    N°25437 : Bonjour. Je souhaite installer un boîtier Sonoff MINI R4 - WiFi pour interrupteur connecté (en photo ci-joint). Autant sur un interrupteur sans va et vient je pense que j’y arriverai en suivant le schéma en photo autant...
  • 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 7. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 8. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
    N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
  • 9. Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek
    N°18020 : Bonjour tout le monde, Je me suis procuré un interrupteur connecté de la marque Koogeek. J’ai donc voulu le brancher, j’ai démonté et débranché l’ancien, et lorsque j’ai voulu brancher le nouveau, petit souci, il...
  • 10. Installation interrupteur sonnerie sur interphone Videx
    N°19383 : Bonjour. Je voudrais installer un interrupteur sur mon interphone pour couper la sonnerie quand ma fille fait la sieste. La marque de l'interphone est Videx. Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Installation interrupteur connecté >>>
bricovideo astuces de bricolage en videotableau electrique 006filamenteclairage cuisine
