Branchement chauffage prise mural 380V avec 2 fiches ?
18006
Question Forum Électricité : Branchement chauffage prise mural 380V avec 2 fiches ?
Zipp
Zipp
Je ne m'y connais absolument pas en électricité et honnêtement ça me fait peur.
Si vous pourriez m'aider.
J'essaye actuellement de chauffer un petit garage avec un chauffage soufflant de 2600W.
La seul prise que je possède dans le garage et tout au fond j'ai voulu utiliser une rallonge.
N'ayant qu'une rallonge type jardin celle qu'on peut rembobiner avec un disjoncteur intégré qui supporte 3000W câble déroulé ou 1000W enroulé.
La rallonge était bien évidement enroulée, au bout de 30 minutes le chauffage s'est arrêté.
Le disjoncteur de la rallonge a sauté.
Tout va bien l'appareil et les câbles ont juste chauffé un peu je les laisse au froid en attendant.
En tout cas il fait son bouleau.
Mais en regardant de plus près sur la prise murale, qui ressemble plus ou moins à un disjoncteur avec une prise sur le côté et deux fusibles.
Je vois écris 20A 380V.
La prise comporte que 2 fiches et non 3, dans mes souvenir une arrivée en 380V comporte 3 fiches non ?
Donc j'aimerais savoir si je cours un risque en branchant mon chauffage à l'aide d'une autre rallonge ou bien directement sur la prise.
Si elle envoie du 380V est-ce dangereux de brancher du 220 dessus sans adaptateur ?
Merci pour vos conseils.
27 février 2018 à 13:16
30 119 messages
Bonjour Zipp. Le plus simple est d'utiliser un adaptateur vers le standard habituel 16 A 2 pôles + terre, ou bien de changer la prise, ce qui serait nettement mieux.
Si vous êtes alimenté en monophasé il n'y a que du 230 V de disponible. Vous regardez le tableau de distribution. Au besoin vous mesurez avec un voltmètre. A vérifier de suite pour vous tranquilliser.
La rallonge jardin est probablement sous-dimensionnée. Et peut-être trop longue. A voir.
Regardez comment la ligne qui alimente cette prise est protégée : fusible ou disjoncteur, et avec quel calibre.
ça me fait peur.
Cela vaut mieux que de tenter des branchements hasardeux. On en rencontre quelquefois sur le forum.
27 février 2018 à 14:15
  • 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 3. Ordre de branchement des fils sur prise 380v
    N°2379 : Bonjour, ayant des notions d'électricité en 220v, je suis un peu dépassé en 380v et un ami me sollicite pour lui installer un équipement de chantier dans une grange, qui est équipée en 380v. Je souhaiterais connaître les...
  • 4. Branchement moteur équipé prise 220V sur alimentation 380V
    N°2011 : Bonjour, j'ai changé un moteur de pompe (en 380 V) à eau qui a grillé par un autre équipé en 220 V. Je n'arrive pas à trouver du 220 V entre les phases de mon arrivée. J'ai bien du bleu, du marron et du noir ainsi que la...
  • 5. Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct
    N°12178 : Bonjour à toutes et tous, Je vais tenter d'être très clair dans ma question ... :biggrin: Voilà, j'ai un radiateur électrique brancher "en direct" sur un mur (pas de prise électrique quoi !), et je me demandais s'il...
  • 6. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
  • 7. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 9. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
    N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
  • 10. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
>>> Résultats suivants pour : Branchement chauffage prise mural 380V avec 2 fiches ? >>>
scie clocheeolienne ou solaire aprobleme branchement interrupteurschema branchement electrique four encastrable
