Profil du membre Zipp
Membre inscrit Zipp sur le forum Électricité
Zipp
Je ne m'y connais absolument pas en électricité et honnêtement ça me fait peur.
Si vous pourriez m'aider.
J'essaye actuellement de chauffer un petit garage avec un chauffage soufflant de 2600W.
La seul prise que je possède dans le garage et tout au fond j'ai voulu utiliser une rallonge.
N'ayant qu'une rallonge type jardin celle qu'on peut rembobiner avec un disjoncteur intégré qui supporte 3000W câble déroulé ou 1000W enroulé.
La rallonge était bien évidement enroulée, au bout de 30 minutes le chauffage s'est arrêté.
Le disjoncteur de la rallonge a sauté.
Tout va bien l'appareil et les câbles ont juste chauffé un peu je les laisse au froid en attendant.
En tout cas il fait son bouleau.
Mais en regardant de plus près sur la prise murale, qui ressemble plus ou moins à un disjoncteur avec une prise sur le côté et deux fusibles.
Je vois écris 20A 380V.
La prise comporte que 2 fiches et non 3, dans mes souvenir une arrivée en 380V comporte 3 fiches non ?
Donc j'aimerais savoir si je cours un risque en branchant mon chauffage à l'aide d'une autre rallonge ou bien directement sur la prise.
Si elle envoie du 380V est-ce dangereux de brancher du 220 dessus sans adaptateur ?
Merci pour vos conseils.
27 février 2018 à 13:16
forum consulter ce sujet Branchement chauffage prise mural 380V avec 2 fiches ?
