Électricité dans l'eau des robinets
Question Forum travaux électricité : Électricité dans l'eau des robinets
Je sais qu'il y a de nombreux sujets sur le problème de coup d’électricité quand on prend une douche et qu'on touche le robinet...
Concernant mon problème je ne trouve rien de commun : Sous la douche je reçois du courant électrique quand je touche le robinet (évidemment je n'y vais plus).
J'ai fait venir un électricien qui a testé la terre (même si elle ne vient pas sur les robinets car PER) et elle est bonne, et avec son appareil il trouve du courant sur le mitigeur de la douche, du lavabo et sur le robinet du WC (le tout dans la même pièce).
De plus, tout est relié en PER (non conducteur).
J'imagine donc que le courant passe par l'eau, et ce ne sont pas les robinets qui sont en cause.
Lorsque je coupe le disjoncteur de la sdb en question, le problème disparaît.
J'habite depuis le 24/02/18 une maison où je viens de faire faire des travaux (pas d’électricité).
J'ai un ballon d'eau chaude qui fonctionne au gaz.
J'ai une sdb au rez de chaussée qui n'a pas ce problème.
Alors ma question est : Savez-vous d'où cela peut provenir ?
27 février 2018 à 15:28
Bonjour Rheida.
Il faut utiliser un voltmètre plutôt analogique ou un numérique avec la fonction Low Z. Ensuite entre quelles pièces a-t-il branché les deux pointes de touche du voltmètre ? Combien de volts a-t-il trouvé ?
Il est certain qu'en raccordant tous les robinets à le terre le phénomène disparaitrait.
Il y a bien des parties métalliques de l'installation d'eau ? Les clarinettes par exemple, qui devraient être raccordées à la terre. Est-ce le cas ? Si non, il faut le faire, même à titre d'essai.
Le disjoncteur de salle de bain alimente quels récepteurs ?
C'est le genre de recherche intéressante à effectuer à condition d'avoir un peu d'imagination et de connaissance du métier. On devine que l'électricien n'a pas trop poussé ses recherches et c'est regrettable.Il faut faire preuve d'initiative et chercher l'origine du défaut.
Il faudrait qu'au moins un interrupteur différentiel 30 mA équipe le tableau de répartition ; y en a-t-il un ?
Citation :Derrière l'écran, non.
Citation :Il y a une incertitude concernant la mesure de tension (pas de courant).
27 février 2018 à 17:34
Bonsoir
Je parie qu'il y a un fil de phase qui "traine" sans être isolé derrière la cloison de douche.
Essayez de déterminer quel fil venant du tableau électrique est en cause... par tâtonnements...
ET ATTENTION CAR IL Y A DANGER DE MORT.
Faites une photo du tableau svp...
JP
JP
27 février 2018 à 18:04
Bonsoir JP. Hélas on ne sait rien de la configuration et l'on ne peut émettre aucune hypothèse. Il pourrait y avoir un problème avec l'alimentation d'un circuit SDB mais rien n'est prouvé. Néanmoins c'est une piste de recherche si le phénomène est circonscrit.
C'est à l'électricien de revenir et de se creuser les méninges en effectuant des mesures ciblées et méthodiques dans l'habitat.
A suivre.
A suivre.
27 février 2018 à 21:13
Bonjour et merci de vos réponses.
Alors je vais essayer de répondre aussi précisément que possible à chacun...
GL : Je ne sais pas combien l'électricien a trouvé.
Son appareil avait 2 embouts. Il tenait dans la main. Quand il vérifiait le jus sur les robinets, il mettait en contact uniquement un des embouts, puis mettait un embout contre le robinet et en même temps le 2ème embout à la terre (fil tiré du tableau).
Sur mon tableau il y a 2 différentiels de 40mA.
GL et JP : De rajouté dans la sdb il y a eu une prise et une VMC uniquement.
Quand je coupe le disjoncteur, ça ne coupe que la lumière et il n'y a plus le problème.
CanecoBT : C'est du multicouche (un tuyau en "plastique" dans un autre tuyau).
28 février 2018 à 17:39
Merci pour le retour Rheida. Une manipulation que vous pouvez faire vous même : vous branchez une lampe témoin entre le robinet et la terre du tableau ; s'il y a un gros défaut d'isolement l'interrupteur différentiel 30 mA déclenchera. On utilise une lampe à incandescence de quelques watts.
A la limite et sans lampe, vous reliez le robinet à la terre avec un long fil. Soit l'interrupteur différentiel déclenche et il y a un gros défaut d'isolement, soit il ne déclenche pas et... c'est plus difficile.
Si l'électricien a détecté une anomalie il doit pousser ses recherches. Ici derrière l'écran nous ne sommes pas d'une grande utilité. Il faut mener des investigations sur place.
On met en garde sur la mesure de l'électricien s'il a utilisé un voltmètre numérique classique.
Une autre idée de manipulation : vous faites l'essai avec le disjoncteur du circuit lumière enclenché, mais avec et sans lumière allumée.
Daniel devrait vous préciser que le multicouche n'est pas le produit en photo. Regardez sur le net avec les mots clés tuyau per.
A suivre.
A suivre.
28 février 2018 à 20:16
Effectivement votre photo montre un tube PER dans sa gaine de protection.
Je vous recommande de faire les tests de GL.
Si vous avez la possibilité de refaire intervenir l'électricien, demander de mesurer l'isolement des éléments métalliques par rapport à la terre.
Si les valeurs sont en dessous de 500kOhm, essayez de raccorder ces éléments au conducteur de protection.
La valeur de la prise de terre a été contrôlée ?
28 février 2018 à 20:46
Dès ce soir je ferais le test...
Petite info qui pourrait avoir son importance : Quand j'ai découvert ce problème, en même temps il y en avait un autre, que l'électricien a réparé le jour où il a fait les tests concernant le jus dans l'eau.
Le problème était : Dans la chambre accolée à la sdb, lorsque je branchais un appareil dans une des prises, l'appareil ne fonctionnait pas mais cela allumait la lumière de cette sdb...
01 mars 2018 à 10:26
Peut-être une erreur de raccordement dans une boîte de dérivation...
01 mars 2018 à 12:07
Je viens d'avoir l’électricien, qui est passé alors que c'était pas prévu (remords ?) et il dit avoir trouvé la panne.
Il semble que c'était un des fils de l’interrupteur qui faisait contact...
Je vérifierai ce soir et vous dirai si c'est bien réparé.
Merci encore et à demain.
01 mars 2018 à 13:41
Ah oui tenez-nous au courant...
Un des fils de l'interrupteur qui faisait contact sur... quoi ???
Le multicouche... une couche de plastique, une d'aluminium, et une autre de plastique donc logiquement... à moins qu'un fil ne touche l'aluminium...
JP
JP
01 mars 2018 à 19:05
Bon ! nous ne saurons jamais comment l'électricité a pu circuler dans l'eau.
Dommage, ça aurait pu aider d'autres personnes ayant ce type de souci.
L'électricien persiste sur l’interrupteur, alors que lorsque je suis rentré hier soir il a laissé un indice... Il a oublié de refermer la trappe d’accès aux combles. Il est donc allé à la boite de dérivation qui était aussi en cause sur le problème de prise (lumière de la sdb qui s'allume quand je branchais un appareil dans la prise de la chambre).
Une fierté stupide pour ne pas reconnaître que l'erreur venait bien de son travail.
En tout cas, le problème n'est plus là. Mais je mettrais du temps avant de prendre ma douche sereinement...
Merci encore à tous.
02 mars 2018 à 09:32
Merci pour votre retour. S'il est difficile pour vous de savoir ce qui s'est passé, derrière l'écran c'est pire, car bien que nous nous soyons attelés à trois sur le sujet, rien n'en n'est sorti.
Il serait intéressant de savoir ce qu'à (mal ?) fait l'électricien et vous pouvez toujours le lui demander.
Un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau vous protège de toute façon.
Vous voilà rassuré.
Vous pouvez toujours effectuer les essais décrits en réponse 6.
Vous voilà rassuré.
03 mars 2018 à 00:42
- 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 2. Coups d'électricité dans les robinets de douche
- N°2742 : Bonjour. Depuis quelque jours, je me prends des coups d'électricité quand je suis sous ma douche et que je tourne les robinets. Impossible de fermer l'eau à cause de ça. Je suis obligé de sortir de la douche et de bien me...
- 3. Tension électrique variable dans mes robinets
- N°7840 : Bonjour Je suis à la recherche d'explications et de solutions sur le problème suivant. En prenant ma douche, j'ai ressenti de légers picotements en touchant le robinet, j'ai donc décidé de prendre la tension entre le robinet et...
- 4. Moins d'eau chaude chauffe-eau Bluker
- N°24894 : Bonjour à tous ! Mon eau chaude sanitaire est produite par un ballon d'eau chaude Bluker 3000316 BLU 200 VERT 560STEA MO. Depuis quelques jours, j'ai moins d'eau chaude, comme si il ne se remplissait pas assez, je dirais...
- 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 6. ETL devant évacuation d'eau
- N°15587 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir si je peux installer mon tableau électrique devant (environ 10 cm séparé par une cloison de placo hydro) une évacuation d'eau. La réglementation précise qu'il faut au moins 60 cm entre...
- 7. Problème branchement électrique chauffe eau
- N°4436 : Bonsoir, je viens de changer mon chauffe-eau et le problème c'est que l'électricité a au moins 50 ans si ce n'est pas plus et que je n'arrive pas à reconnaitre les fils, le neutre, phase et terre. Je les ai branchés au hasard,...
- 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 9. Décharges électriques en passant les mains sous le robinet d'eau
- N°5439 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de conseils de manière assez urgente. Je viens d'emménager dans un appartement avec ma femme et mon fils. Depuis 2 semaines, chaque fois que je mets les mains sous le robinet d'eau du lavabo de...
- 10. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
