Tension électrique variable dans mes robinets
7840
Astuces aux problèmes électriques : Tension électrique variable dans mes robinets
Je suis à la recherche d'explications et de solutions sur le problème suivant.
En prenant ma douche, j'ai ressenti de légers picotements en touchant le robinet, j'ai donc décidé de prendre la tension entre le robinet et le fond du bac de douche (rempli d'eau) et j'arrive à une tension de 24 volts environ. J'ai fait le test sur tous les robinets de mon pavillon et le résultat est le même.
Pensant à une fuite électrique d'un appareil défectueux, j'ai coupé toutes les lignes sur le tableau, résultat : 0 volt, le souci vient donc bien de chez moi.
J'ai ensuite ré-enclenché chaque ligne une à une pour trouver celle(s) qui pose(nt) problème et, c'est à partir de là, que je ne comprends plus : à chaque ré-enclenchement supplémentaire, la tension augmente de 1 à 5 Volts en moyenne pour arriver donc, une fois que tout est activé à 24 Volts, donc pas d'appareils en particulier incriminés.
J'arrive aux limites de mes connaissances mais normalement les tensions ne s'additionnent pas, non ?
Des pistes ou explications ?
Merci de votre aide, Stéphane.
22 mars 2010 à 12:14
Réponses Forum sur l’électricité 1
c'est une installation récente ou ancienne ?
à mon avis, la mise à la terre se fait par votre tuyauterie, ce qui est aujourd'hui interdit
cela reste à vérifier, la solution serait donc de retirer une nouvelle Terre jusqu'à votre tableau.
GS
23 mars 2010 à 11:43
Réponses Forum sur l’électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, apparemment vous avez un problème de mises à la terre et de liaisons équipotentielles défaillantes ; un contrôle et une mise en sécurité s'imposent. Cordialement.
23 mars 2010 à 09:57
Réponses Forum sur l’électricité 3
En complément, j'ai pris la tension au niveau du piquet de terre : 24 Volts entre le haut du piquet et la terre...
23 mars 2010 à 11:02
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonjour, l'installation date de 1996, il y a un piquet de terre qui est branché (j'y relève d'ailleurs aussi 20-24 Volts). La tuyauterie est également raccordée à la terre (via un fil jaune et vert) au niveau d'une prise de ma cuisine. N'est-il pas dangereux de supprimer ce raccord tuyau/terre ? Dois-je raccorder la tuyauterie à un autre piquet de terre ? Merci.
Stéphane.
23 mars 2010 à 14:58
Réponses Forum sur l’électricité 5
PL
PL
13 524 messages
Vous devez vérifier la terre, sûrement coupée ou en défaut. Cordialement. 23/03/10
23 mars 2010 à 11:15
Réponses Forum sur l’électricité 6
Bonjour Stéphane, visiblement je pense que vous avez un problème sur votre prise de terre.
Il n'est pas normal de trouver un potentiel sur les robinets d'eau c'est dangereux.
Ne restez pas ainsi il y a danger, faites vérifier votre prise de terre et surtout vérifiez qu'elle ne soit pas raccordée à la conduite d'eau (Chose à ne jamais faire).
Si votre prise de terre est bonne et qu'un appareil a un défaut, votre disjoncteur déclenchera.
L'appareil à suspecter en premier serait votre cumulus ; a t-il sa mise à la terre ?
Soyez prudent et au besoin faites vous aider par un Professionnel.
Cordialement, M.
23 mars 2010 à 06:26
Réponses Forum sur l’électricité 7
Sûrement un problème de terre.
Il est possible d'améliorer la terre en mettant plusieurs piquets éloignés les uns des autres pour faire baisser la valeur de la prise de terre.
Préférez de longs piquets (L=2m) et une câblette en 25mm²et tout devrait rentrer dans l'ordre !
Avez-vous mesuré la valeur de la terre ? Quelle valeur ?
24 mars 2010 à 22:26
Réponses Forum sur l’électricité 8
un professionnel doit passer lundi, en attendant je n'ai guère avancé dans mes recherches, les limites de mes compétences en la matière ont vite été atteintes.
Comment fait-on pour mesurer la valeur de terre ? La seule mesure que j'ai prise c'est entre la tête du piquet et la terre (à environ 50 cm du piquet), ça me donne 22 volts, est-ce la valeur dont vous parlez ?
Stéphane.
26 mars 2010 à 00:01
Réponses Forum sur l’électricité 9
30 013 messages
Bonjour Stéphane. Synthèse. Face à la description inquiétante du problème, du ressenti anormal sous la douche et de l'urgence, le mieux est de faire intervenir un professionnel au plus tôt.
Il vérifiera la réalisation de la terre et sa valeur.
Il s'assurera de la bonne réalisation de la liaison équipotentielle qu'il modifiera dans les règles (et non à partir de la borne terre d'un prise) et pourra chercher l'origine du problème.
Il pourra éventuellement faire des mesures de tension ("entre" et non "sur") avec un appareil adapté, si possible pas un numérique ou bien avec la fonction V AC Low Z (l'utilisation d'un appareil numérique est délicate, on ne peut croire systématiquement son indication).
En tapant "liaison équipotentielle" ou "prise de terre" dans le moteur de recherche en haut de page, vous pourrez avoir de plus amples renseignements.
25 mars 2010 à 18:56
Réponses Forum sur l’électricité 10
30 013 messages
Bonjour Stéphane. Pour mesurer la valeur de la prise de terre, l'électricien doit utiliser un appareil spécifique appelé telluromètre. L'idéal chez vous serait qu'il mette en œuvre la méthode des piquets en déconnectant la barrette de coupure de terre. On obtient des ohms - largement moins de 100.
La mesure que vous effectuez avec le voltmètre (on parie qu'il est numérique) n'a aucune signification. Pour en être certain, vous mettez vos doigts sur les pointes de touche et l'indication sera nulle. Attendons mardi pour les résultats.
26 mars 2010 à 14:24
Réponses Forum sur l’électricité 11
Bonjour à tous, un électricien est donc passé ce matin, il a mesuré le piquet de terre et a trouvé une valeur de 17 ohms. Il a ensuite réalisé une liaison équipotentiel dans la salle de bain au niveau de la baignoire et uniquement là, l'accès aux tuyaux au niveau de la douche étant impossible sans casser le carrelage.
Résultat : à première vue, la tension a complètement disparue (0.1v là où je trouvais 24v) donc je suis plutôt satisfait. Il m'a également signalé un élément hors norme au niveau de mon tableau : un 300mv pour le circuit éclairage alors qu'il faut un 30mv.
Je pense pouvoir le changer seul. Bref, tout ça pour une facture de 73,94 €.
Tout ceci à l'air de corroborer vos hypothèses. Merci à tous.
Stéphane.
29 mars 2010 à 12:09
Réponses Forum sur l’électricité 12
30 013 messages
Bonsoir Stéphane. Merci d'avoir répondu, car c'est très rare. Il ne vous reste plus qu'à changer l'interrupteur différentiel pour un 30 mA (pas mV) en fin de semaine. En espérant qu'il n'y ait pas de défaut d'isolement.
30 mars 2010 à 22:04
  • 1. Tension variable dans ma ligne de prise électrique
    N°8374 : Bonjour j'ai un problème sur une série de prises de courant (même ligne) en branchant un "surveilleur de bébé" la diode sur ce dernier ne reste pas fixe ; j'ai donc mesure avec un voltmètre et au lieu d'avoir 230v la tension...
  • 2. Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
    N°8851 : Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension. Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF. Sinon peut-on faire...
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 5. Transformateur micro-ondes avec sortie variable ?
    N°21306 : Bonjour. Je recherche un appareil qui aurait les mêmes caractéristiques qu'un transformateur de micro-ondes mais avec lequel je pourrais faire varier la puissance de sortie. Le but est de faire de la gravure sur bois...
  • 6. Électricité dans l'eau des robinets
    N°18007 : Bonjour, Je sais qu'il y a de nombreux sujets sur le problème de coup d’électricité quand on prend une douche et qu'on touche le robinet... Concernant mon problème je ne trouve rien de commun : Sous la douche je reçois...
  • 7. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 8. Remplacer régulateur de tension LAS19U
    N°22872 : Bonjour. Le régulateur de tension LAS19U ne se fabrique plus depuis longtemps, savez-vous lequel je peux utiliser en remplacement ? Voici sa fiche...
  • 9. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 10. Circulation tension électricité
    N°16427 : Bonsoir, J'aimerais comprendre davantage comment évolue la tension 230 Volts. En réalité c'est un prof qui m'a mis le doute. Pour lui la tension 230 Volts alternatif a une pulsation Positive qui arrive à la prise courant...
>>> Résultats suivants pour : Tension électrique variable dans mes robinets >>>
changer cordon fer a repasserrainureuseampoule electrique 09 conseils branchement ampoule incandescence 01
