Circulation tension électricité
Question Forum Électricité : Circulation tension électricité
J'aimerais comprendre davantage comment évolue la tension 230 Volts.
En réalité c'est un prof qui m'a mis le doute.
Pour lui la tension 230 Volts alternatif a une pulsation Positive qui arrive à la prise courant puis une pulsation Négative qui retourne au transfo.
Comment évolue cette tension ? C'est bien ce qu'a décrit le prof ? (Je sais qu'il a 50 pulsations positives et 50 également négatives en 1 seconde).
07 février 2017 à 20:22
Bonjour. Il faut travailler les grandeurs alternatives sinusoïdales.
Tout d'abord, pulsation (positive ou négative) ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique ; on dit alternance (positive ou négative).
Une tension est référencée entre deux points ; par exemple, entre les deux broches de la prise, phase et neutre.
Cette tension évalue sinusoïdalement dans le temps. La période T est la durée au bout de laquelle l'onde de tension instantanée reprend les mêmes valeurs. Les deux paramètres principaux sont l'amplitude et la fréquence (nombre de motifs identiques en une seconde) ; la relation est f = 1 / T avec les unités légales.
L'amplitude est la valeur maximum de la grandeur. (Vmax pour une tension par exemple).
Ainsi, à 50 Hz la période est de 20 ms. De 0 à 10 ms la tension instantanée est positive : on dit qu'il s'agit de l'alternance positive. Même définition pour l'alternance négative qui dure de 10 à 20 ms, la tension instantanée étant négative.
Donc en une seconde la tension présente une succession de 50 × (alternance positive + alternance négative).
On n'ira pas plus loin, regardez le cours sur les grandeurs alternatives sinusoïdales.
Pour caractériser une grandeur qui varie en permanence c'est assez difficile, car elle passe par zéro 100 fois par seconde, passe par son maximum positif 50 fois par seconde, et 50 fois par seconde également pour son maximum négatif) ; or, 230 V est une valeur constante.
Arrivé à ce stade vous travaillez le cours sur les valeurs efficaces.
230 V est donc la valeur efficace de la tension secteur. Une tension continue de 230 V ferait briller une même lampe à incandescence que la tension secteur de valeur efficace 230 V, d'où le nom de valeur efficace. Quelquefois, pour bien signifier que la valeur est efficace on la note Veff.
Faites la différence entre les grandeurs variables en minuscule et les valeur ne variant pas en majuscule.
On montre que la valeur efficace V d'une tension sinusoïdale d'expression instantanée en fonction du temps v(t) = Vmax.sinus(2.pi.f.t) est égale à Vmax / racine(2). Vous voyez que la variable est bien le temps t (en secondes).
A vos bouquins.
A vos bouquins.
07 février 2017 à 22:35
Merci pour toutes ces informations et pour le temps que vous m'avez consacré.
Je vais du coup les potasser sérieusement.
A vrai dire je les connaissais "plus ou moins" mais c'est le prof qui m'a mis le doute.
Je trouvais ça tellement absurde qu'une alternance positive arrivait au récepteur et qu'une autre négative celle-ci, au transfo et ainsi de suite...
Je n'avais pas osé lui demander, et vu le niveau dans notre formation... qui est déprimant.
08 février 2017 à 17:52
- 1. Circulation du courant alternatif ?
- N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
- 2. Notion de neutre et tension
- N°23214 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre certaines bases en électricité et je ne trouve d'explications sur internet. Je me tourne donc vers vous. Pouvez-vous me confirmer si ces affirmations sont correctes ou me corrigé dans le...
- 3. Mesure de tension neutre et terre
- N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
- 4. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 5. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 6. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 7. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 8. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
- N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
- 9. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
- N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
- 10. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
