Notion de neutre et tension
23214
Question Forum Électricité : Notion de neutre et tension
Hugo2109
Hugo2109
2 messages
J'ai du mal à comprendre certaines bases en électricité et je ne trouve d'explications sur internet.
Je me tourne donc vers vous.
Pouvez-vous me confirmer si ces affirmations sont correctes ou me corrigé dans le cas contraire ?
Dans un circuit mono phasé on discerne la phase le neutre et la terre.
Lorsque le circuit est ouvert, il existe une tension dans la phase mais il n'existe pas de tension dans le neutre.
Il y a donc une différence de potentielle entre phase et neutre.
Lorsque le circuit est fermé, il existe une tension dans la phase ainsi que le neutre (le courant circule). Il n'y a donc pas de différence de potentielle entre phase et neutre.
Dans un circuit triphasé, les branchements en étoiles ou en triangle permettent au courant d'être bouclé et de circuler.
Est-ce que le but même de ces branchement jouent le rôle du neutre (circulation du courant) ?
Vous remerciant par avance et au plaisir d'apprendre avec vous.
09 décembre 2022 à 17:55
10 998 messages
Une tension se mesure toujours entre 2 points.
Donc on ne peut pas dire qu'il y a une tension dans la phase ou une tension dans le neutre
Il y a une tension entre phase et neutre lorsque le circuit est fermé
Il y a une tension entre phase et neutre lorsque le circuit est ouvert et qu'on prend la tension sur la phase en amont de l'interrupteur.
Il n'y a pas de tension entre phase et neutre lorsque le circuit est ouvert et qu'on prend la tension sur la phase en aval de l'interrupteur.
Je n'ai pas compris votre question sur le tri.
09 décembre 2022 à 19:12
30 097 messages
Bonjour Hugo2109.
On écrit monophasé. Phase et neutre oui. La terre ne fait pas partie de la distribution. On imagine que la distribution est issue d'un transformateur avec neutre au secondaire, qui est le point nodal d'un couplage étoile des enroulements. Donc phase = extrémité d'un enroulement, et neutre = point nodal du couplage étoile. Le schéma de liaison à la terre est une autre histoire.
Entre phase et neutre il y a une tension dite simple notée V, 230 V par exemple. Entre phases il y a une tension composée notée U, 400 V par exemple. U = V × rac(3)
Eh non. Une tension se définit "entre" et non "sur". Tension = ddp ; il y a bien la notion de différence. Revoir votre formulation.
Ce n'est pas ça. On ne peut développer. Il faut travailler la production de l'énergie électrique, les alternateurs, et les transformateurs triphasés, et notamment le couplage des enroulements primaires et secondaires. Travailler aussi le couplage des stators de moteurs asynchrones (étoile et triangle, et pourquoi on utilise l'un ou l'autre). Ensuite, il faudra étudier le couplage des enroulements d'un transformateur triphasé, le primaire, et surtout le secondaire avec le neutre distribué dans le cas de l'alimentation des ilots d'habitation. Le couplage usuel est étoile, mais il y a aussi le zig zag.
Avant d’aborder les transformateurs triphasés, il vaut mieux étudier les transformateurs monophasés. Le modèle parfait, puis le modèle réel incluant les pertes (d'où le rendement). Cette machine statique s'étudie très bien en alternatif sinusoïdal avec les diagramme de Fresnel. Bien entendu, il faudra faire la différence entre courant (dans) et tension (entre). Transformateur à vide et en charge. Voilà ce qu'il faut faire. Cela fait partie de la formation initiale, donc en classe, au tableau et en TP. Pas sur le chantier.
On vous laisse travailler.
09 décembre 2022 à 19:17
30 097 messages
Bonjour Hugo,
Sans retour de votre part on aimerait savoir si les explications fournies ont répondu à votre attente.
11 décembre 2022 à 10:40
Hugo2109
Hugo2109
2 messages
Merci à tous les deux pour vos retour, je retourne bosser.
Avez-vous des PDF/sites à conseiller pour voir ces notions ?
12 décembre 2022 à 08:30
30 097 messages
Non. Intéressez vous au programme des formations initiales CAP, BEP, Bac pro, et plus. Ensuite vous vous procurez les livres d'accompagnement des différents cours.
En tant que travailleur vous avez droit à des formations, au sein des Greta par exemple.
Il faut un bon bagage mathématique dès l'instant où l'on s'intéresse aux principes théoriques relatifs à cette partie des sciences physiques.
12 décembre 2022 à 10:39
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. Problème de tension dans le neutre des prises
    N°2589 : J'ai un soucil dans des prises commandées : je débranche mon neutre du disjoncteur de 16A et j'ai toujours du courant dans le neutre. C'est une vieille installation sans branchement de terre. Je suis montée au premier pour...
  • 3. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 4. Phase neutre sens du courant
    N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
  • 5. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 6. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 7. Tension sur neutre fusible retiré
    N°24122 : Bonjour. J'ai pu mesurer les tensions suivantes sur une installations datant de 1974 (fusibles) sur une prise et je ne sais pas trop quoi en penser : Avec fusible Terre / bleu neutre : 230v Terre / brun phase : 0.3v Brun...
  • 8. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
    N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
  • 9. Mesure de tension neutre et terre
    N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
  • 10. Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journée
    N°21385 : Bonsoir à tous. Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise ! L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un tableau avec des fusibles. Durant ces 40 ans, aucun problème ! Deux fusibles...
>>> Résultats suivants pour : Notion de neutre et tension >>>
renovation electricite 003sapin de noel electricitedivers spots ledtournevis testeur
