Augmentation ampérage d'un câble électrique
Question Forum Électricité : Augmentation ampérage d'un câble électrique
J'ai actuellement un câble électrique dans mon sous-sol qui alimente 4 ampoules, un congélateur, une machine à laver et un sèche linge.
Le fusible de 10A saute dès que le lave linge et le sèche linge fonctionnent ensembles.
J'ai prévu de faire intervenir un électricien professionnel pour augmenter l'ampérage de ce circuit.
Histoire de ne pas me faire avoir, auriez-vous un ordre d'idée du coût d'une telle intervention ?
Le compteur est également situé au sous-sol, il y a environ 10-15m de câble à changer.
Merci de votre aide.
07 février 2017 à 17:41
Le souci c'est que normalement il faut une ligne pour un lave-linge, sèche-linge et le congélateur le calibre de chaque machine sera de 20A.
Je pense, que le mieux sera de tirer une ligne avec un câble de 3g2,5 pour alimenter un petit tableau qui pourra contenir un disjoncteur de 20A pour le lave-linge, une autre de 20A pour le sèche-linge, et un disjoncteur de 20A pour le congélateur et un autre de 10A pour votre éclairage.
09 février 2017 à 08:33
Salut,
Je précise qu'au départ il faut un disjoncteur dans le tableau principal pour protéger le circuit et couper le tableau secondaire si nécessaire.
Avec un 3g2,5 ce disjoncteur sera de 20A maximum ce qui risque d'être juste si tous les appareils fonctionnent en même temps.
Avec un 3g6 protégé par un 32A vous serez tranquille.
Si on veut être complet, il faut compter un interrupteur différentiel 40A type A dans le tableau secondaire.
Faites faire au moins 2 devis par 2 entreprises différentes pour vous faire une idée du prix, ce n'est pas possible de donner une estimation depuis l'écran d'ordinateur.
A+
A+
09 février 2017 à 10:27
- 1. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
- N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
- 2. Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires
- N°2662 : Bonjour, j'habite une maison avec un sacré tableau électrique pas très récent mais bien conçu (beaucoup de différentiels et de disjoncteurs). Je suis en triphasé. J'ai donc plusieurs rangées de type 1 différentiel 10A...
- 3. Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
- N°1117 : J'aimerais savoir quel ampérage peut supporter un câble de 4 x 10 mm² ainsi qu'un câble de 4 x 16 mm² pour une longueur de 45 mètres.
- 4. Ampérage d'un câble numéro 3
- N°2881 : Bonsoir, quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'indiquer l'ampérage que peut supporter un câble de type numéro 3 ?
- 5. Augmentation puissance souscrite installation pompe à chaleur
- N°12176 : Bonjour, En vue de l'installation d'une pompe à chaleur nous souhaiterions augmenter la puissance de notre contrat. Nous avons souscrit pour l'heure un contrat 18kVA et souhaiterions passer à 24kVA (alimentation triphasé)....
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Création plusieurs tableaux secondaires
- 8. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
- N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
- 9. Section câble à définir
- 10. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
