Ampérage d'un câble numéro 3
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
2881
Fiches bricolage électricité : Ampérage d'un câble numéro 3
Bonsoir, quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'indiquer l'ampérage que peut supporter un câble de type numéro 3 ?
Branchement électrique 1
Pouvez-vous préciser le type de câble ? Section, désignation normalisée etc ?
  • 1. Augmentation ampérage d'un câble électrique
    N°16426 : Bonjour, J'ai actuellement un câble électrique dans mon sous-sol qui alimente 4 ampoules, un congélateur, une machine à laver et un sèche linge. Le fusible de 10A saute dès que le lave linge et le sèche linge...
  • 2. Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
    N°1117 : J'aimerais savoir quel ampérage peut supporter un câble de 4 x 10 mm² ainsi qu'un câble de 4 x 16 mm² pour une longueur de 45 mètres.
  • 3. Section câble à définir
  • 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 5. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
    N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
  • 6. Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
    N°22957 : Bonjour. Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge. Questions : 1) Je voudrais donc savoir quel type de câble...
  • 7. Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
    N°17345 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver la règle qui permet de définir l’ampérage des interrupteurs différentiels et interrupteurs sectionneurs d'un tableau divisionnaire que je m'apprête à...
  • 8. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 9. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
    N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
  • 10. Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes
    N°746 : Bonjour. Peut-on brancher la plaque de cuisson sur la même section que le four électrique ? Merci pour vos avis.
>>> Résultats suivants pour : Ampérage d'un câble numéro 3 >>>
probleme tableau electrique 0travaux electricite saigneefournitures electricitesrenovation electricite 003
