Augmentation puissance souscrite installation pompe à chaleur
Question forum électricité : Augmentation puissance souscrite installation pompe à chaleur
En vue de l'installation d'une pompe à chaleur nous souhaiterions augmenter la puissance de notre contrat.
Nous avons souscrit pour l'heure un contrat 18kVA et souhaiterions passer à 24kVA (alimentation triphasé).
Pour information l'installation se présente sous la forme suivante, l'alimentation réseau arrive sur l'atelier de menuiserie professionnel (présence du compteur) de là, un câble d'alimentation part sur la maison.
Le disjoncteur de la maison indique 15A sur chaque phase et c'est cet ampérage là que nous souhaiterions voir augmenter.
Le compteur et le câble d'alimentation réseau sont donc commun à l'atelier et à la maison.
Car lorsque nous avons pris contact avec notre fournisseur (UEM) il nous a dit que nous devions changer de compteur (100€ environ) et que de toute manière l'atelier et la maison ne pouvaient pas rester sur la même alimentation réseau.
Donc création de ligne, ouverture de compteur, peut-être même mise au norme de l'installation de la maison.
Pouvez-vous nous aider à tirer le vrai du faux dans toutes ces informations car d'un point de vue financier il ne s'agit pas du même investissement.
Salutations.
Salutations.
21 novembre 2012 à 15:34
Installation électrique pompe à chaleur 1
Bonsoir
15A par phase c'est 9kVA et pas 18 kVA
Vous êtes sûr de vous ?
Au delà de 18 kVA, le passage d'un DB 10/30A à un DB 30/60A peut avoir des impacts sur votre installation interne, en particulier sur la section des câbles et le dimensionnement des différentiels.
Par ailleurs il semblerait que la souscription du tarif de base en triphasé ne soit plus ouverte aux particuliers au delà de 18kVA (décret passé cet été).
C'est peut-être là votre problème.
21 novembre 2012 à 19:58
Installation électrique pompe à chaleur 2
les 15A figure sur le disjoncteur de la maison (cela correspond en effet à 9kVA) les 18kVA arrive sur l'atelier.
Sauf erreur de ma part la section des câbles arrivant sur le disjoncteur de la maison est du 6 carré.
L'atelier étant un atelier professionnel il est toujours possible de souscrire une puissance supérieure ?
Merci pour votre commentaire.
22 novembre 2012 à 08:12
Installation électrique pompe à chaleur 3
Sur le disjoncteur de la maison oui aucun doute sur les 15A affiché.
Le contrat précise bien 18kVA. Maintenant il est possible que les 18kVA soit dédié à l'atelier et que la maison soit en 9kVA.
La section du câble arrivant sur le disjoncteur de la maison est de 6 carré.
L'atelier étant un atelier pro est-il toujours possible de passer à la puissance supérieure ?
22 novembre 2012 à 08:17
- 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 2. Installation pompe à chaleur quelle puissance demander à ERDF
- N°7359 : Bonjour, j'ai une PAC de 12K + un chauffe-eau de 3K et 5 radiateurs de 1000W, le reste en installation standard. Quel abonnement en triphasé dois-je demander à ERDF ? Merci pour vos réponses.
- 3. Pompe à chaleur Linky indique puissance dépassée
- N°23177 : Bonjour. On m’a installé une pompe à chaleur cet été, je l’ai mise en route cet hiver mais au bout d’une demi heure voire une heure, le disjoncteur saute alors que je suis en puissance 18000, avant ça j’étais en...
- 4. Branchement pompe à chaleur installation électrique pas fini
- N°6261 : Bonjour, ma pompe à chaleur est installée, la chape liquide coulée depuis 8 semaines, chauffage au sol. Je construis ma maison moi-même. Comment puis-je mettre en route le chauffage pour faire monter la dalle en température...
- 5. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 6. Equilibrage des phases pour installation avec pompe à chaleur
- N°8569 : Bonjour, Je viens de faire installer une pompe à chaleur triphasée. Après équilibrage des phases, le disjoncteur EDF triphasé coupe quand la pompe à chaleur tourne et que le four et le micro-ondes fonctionnent. L'électricien...
- 7. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
- N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
- 8. Relais de puissance pompe à chaleur piscine
- N°21232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le site. Je dois installer une pompe à chaleur piscine. Pour le raccordement électrique on me parle d'un relais de puissance (la pompe fait 2300 watts à peu près donc plus de 2kW, j'ai...
- 9. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
- N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
- 10. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
