Installation multiprise à partir d'une arrivée électrique dans un placard
12175
Question forum électricité : Installation multiprise à partir d'une arrivée électrique dans un placard
guillaumef
guillaumef
2 messages
Je n'y connais pas grand chose en électricité, donc j'aurais besoin d'aide.
Voilà, j’aménage un espace bureau dans un placard / penderie.
Il se trouve qu' en haut à droite il y a des fils électriques qui arrivent.
J'aurais voulu mettre un fil à partir des dominos et les finir sur une multiprise qui servirait à brancher un ordinateur portable et une petite lampe (un petit spot) pour éclaire le coin. Donc faible puissance.
1/ est-ce possible ? Techniquement oui, mais du point de vue de la norme, si j'ai bien compris les différents messages qui ressemblaient aux miens, je crains que la réponse soit non...
Voici la photo de l'arrivée des fils.
2/ est-ce ok niveau sécurité ?
Par ailleurs, l'installation de mon appartement date de sa construction (1990).
Dans le diagnostic électrique il est écrit que : B11A : au moins un circuit terminal d'installation électrique n'est pas protégé par un dispositif différentiel à haute sensibilité =.
Voici les photos :
photo tableau electrique 1990photo fils installation electrique
21 novembre 2012 à 13:53
Conseils installation électrique 1
11 001 messages
Bonsoir
1/ Il faudrait connaitre la nature de ces fils.
Vu d'ici on dirait un point d'éclairage. Mais il est possible que ce soit une boite de dérivation plus générale et qu'un circuit prises soit accessible dedans.
2/ Effectivement votre tableau ne possède pas de différentiel 30mA.
Pour votre sécurité et celle de vos proches, je vous conseille vivement la pose d'un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de celui-ci.
Une photo du tableau capot ouvert, pourrait aider à vous indiquer comment le raccorder.
21 novembre 2012 à 20:02
  • 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 2. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
    N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
  • 3. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 4. Proximité tableau divisionnaire et arrivée de gaz dans placard cuisine
    N°7042 : Peut-on installer, pour une rénovation de cuisine, un tableau divisionnaire dans un placard où arrive le tuyau de gaz ? Sachant que le gaz ne sera pas branché mais que l'installation gaz reste en place. Merci.
  • 5. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 6. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 9. Tableau partir arrivée triphasée vers 5 interrupteurs différentiels triphasés
    N°11325 : Bonjour, quel type de boîtier utiliser avec une arrivée triphasée pour alimenter 5 interrupteurs différentiels en 30mm qui eux-mêmes alimenteront les lignes en monophasé ? Voir le plan prévu. Merci d'avance. (05/02/11)
  • 10. Monophasé à partir d'un tableau triphasé
    N°19121 : Bonjour, Je dois intervenir sur une installation (bergerie) compliquée faite il y a 20 ans. Apparemment elle est en triphasé mais il y a aussi des prises et des éclairages en monophasé. Je suppose que l'électricien qui l'a...
>>> Résultats suivants pour : Installation multiprise à partir d'une arrivée électrique dans un placard >>>
