Monophasé à partir d'un tableau triphasé
Question Forum Électricité : Monophasé à partir d'un tableau triphasé
Je dois intervenir sur une installation (bergerie) compliquée faite il y a 20 ans. Apparemment elle est en triphasé mais il y a aussi des prises et des éclairages en monophasé. Je suppose que l'électricien qui l'a faite avait récupéré une phase et qu'il y avait donc aussi un neutre, donc 4 fils d'arrivée au compteur et des prises tri à 5 trous.
Je suis juste ?
Est-ce que c'est règlementaire de tirer du mono à partir du tri ?
Merci, cordialement.
Austral
Je suis juste ?
Austral
15 juin 2019 à 11:27
Bonjour. Toute installation triphasée comporte des récepteurs alimentés en triphasé et d'autres en monophasé. Le tout est de savoir la valeur de la puissance souscrite, et alors la puissance disponible par hase (en divisant par 3). La difficulté est d'équilibrer les intensités.
Citation :Si vous n'êtes pas du métier, ce que l'on peut comprendre à vous lire, c'est délicat.
15 juin 2019 à 15:07
Question expérience, disons que j'ai fait toute l'électricité de ma maison de 160 m² il y a 4 ans et obtenu le consuel sans problème.
Par contre je n'avais jamais été confronté à du triphasé, donc je m'informe avant d'y toucher.
Qu'appelez-vous "récepteurs" ? Les prises et interrupteurs ?
Cordialement,
Austral
Cordialement,
Austral
15 juin 2019 à 15:24
Salut.
Les récepteurs sont les appareils de branchés sur les prises ou en direct.
Heureusement que l'on peut faire des prises en mono 230 volts sur du triphasé (tetra), faut se poser la question pour l'éclairage, il ne serait pas facile de trouver des "récepteurs" lampes en 400 volts.
Le triphasé sert surtout pour du matériel tournant (moteur) ou chauffant (gros four par exemple), ou sur des grosses installations faisant plus de 12 kVa de puissance, Enedis ne délivrant pas plus de 12 kVa en mono au-dessus il faut passer en tetra.
15 juin 2019 à 18:43
Vous avez fait l'installation électrique de votre maison, vous avez obtenu le certificat du consuel ; c'est très bien.
Maintenant vous voulez refaire l'installation d'une bergerie, pour un tiers peut être, sur un réseau que vous ne connaissez pas, et ce certainement sans assurance.
En triphasé, la tension simple s'obtient en prenant une phase et le neutre...
Personnellement, au vu des questions, je ne vous sens pas apte à réaliser ce travail sereinement ; Il faut d'abord vous documenter avec des manuels Memotech, Promotelec, ou autre avant d'effectuer ce travail.
15 juin 2019 à 18:55
Récepteur = tout ce qui reçoit, ici de l'énergie électrique. Tous les appareils qui font "tourner le compteur".
15 juin 2019 à 19:01
Merci à tous les trois pour vos infos.
Je ne veux pas refaire l'installation de la bergerie, je veux seulement la comprendre et savoir pourquoi elle dysfonctionne aujourd'hui notamment au niveau des éclairages qui sont des néons 220 V à partir du tableau en tri.
Donc premier boulot, retracer le schéma de l'installation une fois pour toutes.
15 juin 2019 à 20:38
C'est plus clair, cependant :
Sur la photo on voit un IG différentiel, 2 départs tetra, des circuits mono, et 2 autres circuits difficiles à lire.
Citation :Oui mais qu'est-ce qui dysfonctionne ?
elle dysfonctionne
16 juin 2019 à 10:38
Bonjour et merci,
La bergère m'a contacté parce que dans les tunnels où vivent les bêtes il y a une enfilade de néons à double tube qui ne démarrent plus, je n'ai pas eu le temps de voir s'ils sont en parallèle ou en série.
Je précise que je le fais bénévolement pour cette amie qui n'a pas les moyens de requérir un électricien.
Je suppose que les deux départs tétra sont en haut à gauche et en bas au milieu.
En bas à gauche il y a 2 paires, une pour la lumière et une pour les prises.
En bas à droite il y a aussi 2 paires pour 2 spots extérieurs, mais on dirait qu'il a mis la phase sur des disjoncteurs 20 A et le neutre sur des fusibles 10 A... je me trompe ?
J'ai deux autres interrogations, d'abord ces 4 fusibles 20 A en haut à droite.
Et enfin pourquoi un tétra a 4 disjoncteurs et celui du chauffe-eau 3 ?
Encore merci,
Austral
Encore merci,
Austral
16 juin 2019 à 14:03
Il y a 1 inter général différentiel ; 1 départ chauffe eau tri parce qu'il n'a pas besoin du neutre pour fonctionner ; 1 départ tétra par fusible (haut droit) ; 1 départ tétra par disjoncteur ; 4 circuits mono, et 2 départs écl extérieur.
Si vous n'ouvrez pas le tableau vous ne pourrez pas voir et finalisez votre vision du problème.
D'autre part je vois qu'un seul différentiel 30mA pour l'ensemble ! 1 seul défaut d'isolement et tout est dans le noir.
Bonne continuation, mais faites attention...
Citation :Pourquoi seraient ils en série, et comment fonctionneraient-ils ? Il faut contrôler leur alimentation.
Citation :Oui on voit 2 circuits fusibles (N+1) 10A et 2 disjoncteurs (N+1) 20A qui sont peut-être utilisés en inter pour ces circuits.
16 juin 2019 à 17:58
J'y reviendrai bientôt un peu moins bête...
16 juin 2019 à 18:46
Bonjour. Juste quelques remarques en passant pour aider à la compréhension.
Les réglettes fluorescentes semblent alignées géométriquement dans l'étable, d'une certaine façon on peut employer le terme "série", mais c'est juste visuel et cela n'a aucune signification physique.
Électriquement, chaque réglette fluorescente est branchée sur le secteur 230 V entre phase(s?) et neutre, donc montage dit "parallèle" pour l'ensemble, comme le sont dans l'habitat une cafetière et la lampe de chevet, toutes alimentées en 230 V.
Si toute la rangée de réglettes ne fonctionne pas, son alimentation est en cause.
Si quelques tubes clignotent et ne démarrent pas, on met en cause les tubes usés ou les starters défectueux.
Pour contrôler les départs, une lampe témoin peut aider (douille + lampe à incandescence + fils de 30 cm rigides dénudés sur 2 mm - à utiliser avec précaution, des gants isolants par exemple). Mais attention, entre neutre et phase, jamais entre phases car à ce moment il y aurait 400 V aux bornes de la lampe.
17 juin 2019 à 09:14
Merci GL de ces précisions !
Austral
Austral
17 juin 2019 à 10:27
- 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 4. Tableau monophasé à partir disjoncteur de branchement triphasé
- N°10939 : Bonsoir, Quelle puissance possible en watts puis-je utiliser sur chaque phase d'un disjoncteur de branchement tétrapolaire BACO DBH 30 (ancien !), 10/30 A ? Celui-ci est réglé sur les 3 "fenêtres" à 20. Et je pense qu'il...
- 5. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Passage triphasé en monophasé
- N°17780 : Bonjour à tous ceux qui prendront le temps de lire mon post et merci à ceux qui me répondront. Alors voilà ce qui me pose problème enfin je sais pas trop si on peut faire comme ça. Je dispose d'un contrat EDF en triphasé...
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- 9. Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
- N°16291 : Bonjour. J'ai un tableau de distribution en triphasé. Aucun appareil triphasé est alimenté. Puis-je mettre à la place de celui-ci un tableau 230V ? Quelles sont les modifications que je dois apporter, sachant que j'ai 4...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
