Perceuse Bender 380 Volts la faire tourner en 220 Volts
19120
Question Forum Électricité : Perceuse Bender 380 Volts la faire tourner en 220 Volts
artfran
artfran
9 messages
J'ai récupéré une perceuse Bender mais elle est en 380 Volts tri, mais comme je suis incompétent au niveau Électricité, y a-t-il un moyen de la faire tourner sur du 220 Volts ?
Soit par un variateur de puissance ? si oui lequel ou modifier le branchement avec d'autres composants.
Merci (voir les photos) pour vos conseils.
perceuse 380 faire tourner en 220perceuse 380 faire tourner en 220 02perceuse 380 faire tourner en 220perceuse 380 faire tourner en 220
15 juin 2019 à 00:41
30 127 messages
Bonjour. Faire tourner en mono un moteur asynchrone triphasé par ajout d'un condensateur peut ne pas être possible, car les deux types de moteurs présentent des différences de construction. Mais rien n'empêche d'essayer. L'idéal serait d'avoir un lot de condensateurs moteur de différentes valeurs pour effectuer les essais. Le moteur peut avoir du mal à démarrer, et son couple utile pourrait être insuffisant pour percer dans des conditions acceptables.
Voir pour cela les explications ici dans le site de l'ami Labobine : Montage à condensateur permanent
Il est préférable de monter un variateur de fréquence mono/tri à condition de le faire travailler à fréquence nominale.
La solution idoine est quand même de changer le moteur tri pour un mono.
Dans tous les cas il faut être expérimenté en électrotechnique. Vous ne pourrez réaliser seul la modification.
16 juin 2019 à 09:07
artfran
artfran
9 messages
Navré de pas vous avoir remercié, ce nest pas dans mes habitudes, je crois que votre réponse ma démoraliser.
Et je me suis occupé de mon tour et ça c'est fait ...
sweat
26 octobre 2020 à 01:04
>>> Résultats suivants pour : Perceuse Bender 380 Volts la faire tourner en 220 Volts >>>
