Faire fonctionner un moteur de scie à ruban 380 volts en 220 volts
11275
Questions Bricolage : Faire fonctionner un moteur de scie à ruban 380 volts en 220 volts
Bonjour. J'ai récupéré la scie a ruban de mon père qui était dans son atelier de menuiserie, branchée avec le 380 volts et je voudrais savoir si avec le même moteur je peux le brancher en 220 volts.
Je n'ai aucune info pour le moment sur l'alimentation de la maison, si c'est du 220 tri ou mono.
Qu'est-ce qu'il faut comme installation ?
Merci !
01 février 2011 à 08:11
PL
PL
13 535 messages
Si le moteur est en 380V, il va être difficile de le faire tourner avec une tension de 220V, comme cela et tout de suite, il faut soit un transfo adapté ou ce qui coûterait, je pense le moins cher, un moteur en 220V adapté au matériel. Cordialement.
01 février 2011 à 18:54
Réponses Forum de l'électricité 2
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Oui, mais faire tourner un moteur 220/380 avec du monophasé 220 en créant une phase auxiliaire avec un condensateur n'est pas une bonne solution (le moteur ne tourne pas "rond" très faible couple restitué et perte de puissance importante, achat du condensateur, forte intensité tirée en mono). L'idéal serait de trouver un moteur d'occasion ayant les mêmes caractéristiques mais en mono et là encore il y a un condensateur de démarrage et un fort appel de courant au démarrage (+ inertie de la machine) suivant la puissance (vous n'en parlez pas), voir l'avis d'autres réponses.
01 février 2011 à 19:18
Réponses Forum de l'électricité 3
30 084 messages
Bonjour. Si votre alimentation est triphasée, il n'y a normalement pas de problème.
Si l'alimentation est monophasée 230 V, la seule solution si le moteur fait moins de 2,5 kW est d'utiliser un convertisseur de fréquence 230 V mono 230 V triphasé, avec couplage du stator en triangle.
01 février 2011 à 14:01
>>> Résultats suivants pour : Faire fonctionner un moteur de scie à ruban 380 volts en 220 volts >>>
bricolage voiture electriqueprises electriquebricolage fournitures electricitefusibles 50 amperes
