Soucis avec l'un de mes fusible qui n'arrête pas de sauté
11274
Conseil Réparation électrique : Soucis avec l'un de mes fusible qui n'arrête pas de sauté
Bonjour. J'habite dans un appartement. J'ai la moitié de la cuisine + le salon (prises) qui sont branché sur le même fusible. Dans la cuisine il ya la machine à laver un mini congélateur une petite tv et dans le salon télé lecteur dvd chaîne hi-fi et un chauffage d'appoint.
Le soucis est que le fusible en question n'arrête pas de sauté parfois quand le chauffage et la machine fonctionne mais plusieurs fois aucun appareil n'est en marche et sa saute quand même.
J'utilise fusible 10A 230v. Avez-vous une solution à mon problème. Merci
01 février 2011 à 07:01
Astuces bricolage 1 électricité
PL
PL
13 550 messages
Déjà, un fusible de 10A sur une ligne électrique comme celle que vous utilisez, n'est absolument pas adaptée du tout, un 10A n'est que pour l'éclairage, il vous faut au moins du 16A.
De plus vos lignes doivent être séparées, une pour la cuisine 16A : avec congélateur, et éventuellement TV, un ligne 16A pour le reste de la salon pour votre chauffage d'appoint, pour ce dernier seulement ponctuellement et quand vous êtes là c'est à dire ne pas le laisser branché afin d’éviter la surchauffe de la prise et de mettre le feu.
Et si, vous avez quand même le congélateur et la TV qui restent branchés sur cette ligne !
Donc il est fort probable que ce soit, comme au début de ma petite explication que le fusible n'est pas suffisant en protection et doit être de 16A. Cordialement.
01 février 2011 à 19:15
Astuces bricolage 2 électricité
Bonjour, essayez déjà de mettre un fusible 16A, si ça continue, essai en débranchant tous les appareils qui sont sur le circuit de ce fusible. Si cela persiste il y a un défaut sur une des prises ou sur la dérivation du circuit. GOUPIL01
01 février 2011 à 21:11
Astuces bricolage 3 électricité
Il faut utiliser un fusible 16A 230V.
01 février 2011 à 23:24
Astuces bricolage 4 électricité
GS
GS
143 messages
Bonjour. 10A c'est vraiment juste, si le circuit est en 2,5², vous pouvez passer à 16A.
01 février 2011 à 14:10
  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 3. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
    N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
  • 4. Pont élévateur fusible F3 saute
    N°20602 : Bonjour. Le fusible F3 de mon pont élévateur saute, pensez-vous au transformateur ? Actuellement je fonctionne en manuel. Merci pour votre aide.
  • 5. Court-circuit sans que le fusible ne saute
    N°22067 : Bonjour, J'aimerai comprendre mon problème... Je trouvais mon luminaire suspendu dans notre salle à manger trop haut, j'ai donc voulu le descendre un peu. Une fois terminé, un court-circuit a eu lieu sans que le fusible ne...
  • 6. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
    N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
  • 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 8. Fusible carte électronique saute dès que je réenclenche
    N°12680 : Bonjour. Dans mon tableau de gestion d'eau se trouve une carte électronique où se situe un fusible. Je retire donc la carte pour changer le fusible défectueux et quand je la remets en place le fusible saute de suite. Que se...
  • 9. Fusible général saute après branchement d'un minifour neuf
    N°15979 : Bonjour, J'ai branché un nouveau mini-four (1500) et le fusible général a sauté (la première fois dans cet appartement d'ailleurs). La prise (multiprise) est la même que pour le four ancien déjà débranché. Puissance...
  • 10. Différentiel qui saute 30 mA
    N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
>>> Résultats suivants pour : Soucis avec l'un de mes fusible qui n'arrête pas de sauté >>>
schema tele rupteurbranchement dominofils electriquepanne filiere electrique virax
