Fusible général saute après branchement d'un minifour neuf
Problèmes installation électrique : Fusible général saute après branchement d'un minifour neuf
J'ai branché un nouveau mini-four (1500) et le fusible général a sauté (la première fois dans cet appartement d'ailleurs).
La prise (multiprise) est la même que pour le four ancien déjà débranché.
Puissance dans l'appartement : 6 kW (changé de 3 à 6 par Edf il y a une semaine).
Rien d'autre (des grandes appareils) n'était branché.
J'ai recommencé et ça marché normalement.
J'ai ajouté même un autre, grand four électrique de ma gainière et ... tout va bien.
Question : Qu'est-ce qui s'est passé ???
Je dois ramener le mini-four au magasin ?
Ou c'était accidentel ?
31 octobre 2016 à 19:52
On n'utilise pas de multiprise pour brancher des gros consommateurs.
Il faudrait commencer par effectuer le branchement sur une prise saine, avec terre bien entendu.
Citation :Qu'appelez-vous fusible général ?
le fusible général a sauté.
31 octobre 2016 à 21:01
Bonjour GL,
Oui, d'accord.
Chez moi c'est à peu près comme sur l'image dans le post :
Peut-on installer un disjoncteur 32A sur mon tableau électrique
Ce qui a sauté c'est la pièce au bord à droit d'image (40 A).
Je ne connais rien au sujet d'électricité, même pas vocabulaire donc ne soyez pas étonné par mon ignorance.
Pour réessayer je dois éteindre l'ordinateur.
Oui, d'accord.
31 octobre 2016 à 21:19
Ok. On va vous téléguider.
Sur la photo de la question 13165 on ne voit pas d'élément noté 40 A.
Avant que vous joigniez une photo si vous en avez la possibilité, on va supposer que l'élément qui a déclenché est un interrupteur différentiel 40 A 30 mA qui s'ouvre brusquement en cas de défaut d'isolement, ce qui protège les personnes d'accidents pouvant être graves.
Défaut d'isolement = fuite de courant vers la terre.
En plus on suppose qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel sur votre tableau, ce qui met l'habitat dans le noir en cas d'incident. C'est peut-être pour cela que vous avez écrit que le fusible général a sauté.
La prise multiple qu'il semble que vous avez utilisée peut se mettre en défaut quand on y branche le mini-four. Ce n'est pas certain mais pour le moment nous faisons juste quelques suppositions.
Vous pouvez essayer le mini-four chez un voisin.
Vous essayez de tirer tout cela au clair et revenez ensuite
A suivre.
A suivre.
31 octobre 2016 à 22:29
Parfait, merci.
Je m'occupe des photos et du reste dès demain.
31 octobre 2016 à 22:35
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 2. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 3. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
- N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
- 4. L'électricité saute et ne remarche pas
- N°2813 : Bonjour, depuis maintenant 1 an, l'électricié saute de façon aléatoire et je n'arrive pas à remettre le disjoncteur en route. Après appel à l'EDF ils m'ont dit que le problème venait de chez moi, j'ai quand même changé le...
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 8. Fusible qui saute après changement du porte fusibles
- N°5251 : Bonjour. Le fusible d'une partie des prises saute et j'ai changé le porte fusible (même sans appareil, le fusible saute). Que faire ? Merci de vos réponses.
- 9. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
- N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
- 10. Compteur saute après changement prise
- N°2879 : Après le remplacement d'une prise reliée à la terre, le compteur saute, pourquoi ? Que puis-je faire, merci ?
