Conseils câblage tableau électrique pré-câblé
Question Forum Électricité : Conseils câblage tableau électrique pré-câblé
J’ai acheté un tableau Legrand pré-équipé 4 rangées en connexion auto (Drivia) car je change de chaudière pour une électrique Gialix 12kW.
Le tableau est équipé de 2 inters différentiels de 40A type AC et 2 de 63A type A et AC, je vais utiliser le 63 AC pour connecter ma chaudière.
Je n’ai pas trouvé un disjoncteur 63A de la marque Legrand mais j’en ai un de la marque Schneider à vis.
J’aimerais savoir si je peux alimenter ce disjoncteur avec le peigne Legrand ? (inter connexion auto et disjoncteur connexion à vis).
En ce qui concerne les connexions auto comment faire pour déplacer ou changer un disjoncteur auto peignable par la suite une fois le tableau câblé et en service sans tout redémonter je n’ai pas vu de bouton pour libérer la connexion comme c’est possible sur la sortie du disjoncteur.
Le tableau est équipé de fils souples 10mm² branchés sur le peigne vertical pour l’alimentation, c’est pas un peu faible pour du 63A ?
31 octobre 2016 à 18:06
Il existe des disjoncteurs 63A Legrand par contre ils font 2 module et ne sont pas peignable.
Regardez le Legrand 006474 ou le 407790 par exemple.
En ce qui les fils en 10mm² pour le 63A, la norme dit qu'il faut au mini utiliser des fils de 16mm² pour le 63A.
Pour ce qui est de la libération de borne auto je n'ai pour le moment jamais utilisé de disjoncteur à borne auto.
02 novembre 2016 à 10:11
Merci pour la réponse Loulou
03 novembre 2016 à 19:52
Salut,
Aucun problème pour peigner un disjoncteur à vis, ça se fait depuis des années.
Dans votre cas précis, il faut voir la disposition des cages à vis.
Si un seul disjoncteur sous l'inter diff, vous pouvez utiliser un repiquage par fils.
Si toute la rangée de disjoncteurs est automatique, il suffit de faire levier avec un tournevis pour virer le peigne.
A+
A+
03 novembre 2016 à 22:32
Merci à tous.
10 novembre 2016 à 08:33
- 1. Avis sur schéma tableau pré-câblé
- N°5967 : Bonjour, Mon tableau électrique actuel est bourré à craquer et certains fils ne sont pas très nets et en plus il date de 20 ans. J'ai donc eu l'idée de le rénover à l'aide d'un tableau pré-câblé, dont Si vous pouvez me...
- 2. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
- N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 4. Conseils câblage extension installation électrique
- 5. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 6. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 8. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Conseils installation d’un tableau divisionnaire
- N°20812 : Bonjour à tous. Voici mon projet : - Installation d’un tableau divisionnaire dans une grange (35 mètres du tableau principal) : pour un éclairage (5 points maxi), des prises électriques (pour une utilisation "classique"...
