Portier vidéo sans fil EXTEL WEVA DB-903RE panne de son
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
15977
Question Forum Électricité : Portier vidéo sans fil EXTEL WEVA DB-903RE panne de son
Gege54
Gege54
Mon portier vidéo sans fil EXTEL WEVA DB-903RE fonctionnait très bien, puis tout à coup, plus de son de la platine de rue vers le moniteur : ni son du micro, ni sonnette.
Alors que le reste fonctionne très bien : vidéo, son du moniteur vers la platine de rue, ouverture du portail.
J'ai tout réinitialisé, vérifié le câblage platine-boitier émetteur, câblage du micro sur le CI.
Je n'ai pas pu contrôler le micro noyé dans la colle au montage, mais je ne pense pas qu'il soit en cause car la sonnette ne fonctionne pas non plus .... à moins que le son de la sonnette soit transmis via le micro ?
Même résultat en rapprochant le moniteur de la platine pour être sûr de la liaison sans fil.
Si quelqu'un a une idée, elle sera bienvenue.
31 octobre 2016 à 15:47
  • 1. Brancher portier de rue vidéo sans fil
    N°22518 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir votre confirmation pour brancher ce portier de rue vidéo sans fil de façon à ouvrir mon portail avec un moteur Avidsen Styrka 300 de ma maison (les 2 sont en 12V). Avant de faire des...
  • 2. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
    N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
  • 3. Fil téléphone suffirait pour portier vidéo placé à 100m
    N°5212 : Bonjour, Est-ce qu'un fil de téléphone suffirait à faire marcher un portier vidéo placé à 100 mètres. En vous remerciant.
  • 4. Installation portier vidéo rallonger fil de raccordement électrique trop court
    N°13170 : Bonjour. Voulant installer un portier vidéo je m'aperçois que le fil de raccordement électrique est trop court. Est-ce que je peux le couper et pour le rallonger mettre une barrette de connexion ? Merci pour vos avis.
  • 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 6. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
    N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
  • 7. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 8. Schéma portier vidéo CFI Extel VPMN251
    N°14949 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec un portier vidéo CFI EXTEL VPMN251 fabriqué en 2005. En ouvrant j'ai remarqué un condensateur éclaté sur la platine d'alimentation, mais impossible de connaître la valeur, il a trop...
  • 9. Panne affichage vidéo portier vidéophone Bticino 343001
    N°18502 : Bonjour. En rentrant de congés l'interphone ne fonctionne plus. Si quelqu’un sonne au portier extérieur, les voyants s'allument sur le boitier extérieur mais le vidéophone intérieur ne sonne pas. Quand on appuie sur la...
  • 10. Panne de sonnerie interphone Bitron vidéo UAV1407/003
    N°16387 : Bonjour. Après de multiples tentatives il faut me rendre à l'évidence je n'y connais rien en électricité. Et mon interphone Bitron vidéo UAV1407/003 est en panne de sonnerie, je l'ai ouvert afin de débrancher des fils...
>>> Résultats suivants pour : Portier vidéo sans fil EXTEL WEVA DB-903RE panne de son >>>
bricovideo astuces de bricolagebricolage videolampe halogene gu10boitier d encastrement
