Installation électrique cuisinière Beko vitrocéramique
Conseils Branchement Électrique : Installation électrique cuisinière Beko vitrocéramique
Bonjour tout le monde,
Je viens de déménager dans mon nouvel appartement, et j'ai donc acheté, d'occasion, une cuisinière électrique de marque Beko (car 57100G).
Après avoir fait le raccordement électrique il y a une semaine avec les trois fois en utilisant des dominos neufs, j'ai allumé la cuisinière qui a fonctionné (plaques et four) environ 10 secondes avant de subitement s'éteindre pour ne plus jamais se rallumer.
Le compteur n'ayant pas sauté, j'ai tout de même voulu regarder de plus près le fusible déjà en place mais il ne semble pas avoir grillé.
Il s'agit d'un fusible 10À 9g 400V 8x32.
J'ai voulu demander conseil à un vendeur en bricolage pour vérifier la concordance avec mon mode d'emploi (qui indique une tension de 230V 50Hz, consommation de 8kW, fusible min 16À x 3 et 1800W maxi pour les plaques de cuisson), mais il m'a dit que le problème devait venir du compteur lui-même, probablement trop ancien pour supporter une cuisinière récente.
Au vu de ces informations, qu'en pensez-vous ?
Merci de votre attention.
Passez un agréable après-midi.
31 octobre 2016 à 14:33
À ce jour 72 948 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
31 octobre 2016 à 14:58
Bonjour llili. C'est simple. La ligne sur laquelle vous avez branché la cuisinière ne convient pas. Le fusible 10 A a dû fondre et il est bon à changer.
Il vous faut un circuit spécial cuisson électrique avec des conducteurs de section 6 mm² protégé par fusible ou disjoncteur 32 A. Il faut voir si votre appartement dispose d'une telle ligne.
De même, votre cuisinière doit être commutée en 230 V monophasé : phase + neutre + terre.
Un fusible grillé ne se voit pas, mais on peut contrôler sa continuité avec une "sonnette" : pile + ampoule + fils souples (de préférence).
Le compteur ne saute pas, mais un fusible du tableau de répartition oui. Il faudrait connaître la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie ; 6 kVA est une bonne valeur.
31 octobre 2016 à 15:12
Tout d'abord, merci pour votre réponse.
J'ai finalement demandé conseil dans un autre magasin ou le vendeur m'a aiguillé sur le bon fusible, et, enfin, tout fonctionne !
Je me suis acharnée sur le branchement pour rien, mais au moins le problème est résolu.
Il reste néanmoins effectivement à revoir la puissance du contrat car toutes les plaques allumées pour test font disjoncter l'appartement, mais c'est un souci mineur évidemment.
Merci encore.
Merci encore.
31 octobre 2016 à 23:07
Merci pour votre retour llili. On insiste sur le fait qu'il faut une ligne spécialisée de section 6 mm².
Est-ce bien le cas ? La sécurité des personnes et des biens est souvent abordée sur le forum et nous ne manquons pas de rappeler les règles.
Dans votre cas, mettre un fusible 32 A sur une ligne de section 2,5 mm² serait très dangereux.
31 octobre 2016 à 23:18
- 1. Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge
- N°15267 : Bonjour ou plutôt bonsoir à cette heure là. Tout est dit dans le titre, je vais avoir une petite cuisine dans mon nouvel appartement (et pas de branchement dans la salle de bain), j'aimerai mettre ma cuisinière...
- 2. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 3. Installation câble cuisinière vitrocéramique
- N°5868 : Bonjour, Je viens d'acquérir une cuisinière avec plaque de cuisson vitrocéramique. Le branchement en monophasé : 3 fils de 6 mm, a été réalisé par un électricien mais seul le four fonctionne. Mon compteur électrique est un...
- 4. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
- N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
- 5. Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
- N°22204 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW et dès que je tente de mettre le four en fonction les plombs sautent. Alors qu'au début qu'elle était branché il fonctionnait. D'après le...
- 6. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique
- N°12503 : Bonjour, Je viens de recevoir une cuisinière vitrocéramique de marque Beko. Le câble d'alimentation est fourni et déjà branché sur la cuisinière. Par contre, dois-je brancher le câble vert/jaune sur vert/jaune, bleu...
- 7. Branchement cuisinière à induction installation en triphasé
- N°25409 : Bonjour. A force de lire certaines réponses concernant des installations en triphasé je finis par m’y perdre… Aussi je préfère (re…)poser une question à laquelle vous avez sans doute déjà répondu mille fois à...
- 8. Cuisinière vitrocéramique résistance qui s'éteint et repart
- N°11743 : Bonjour à tous, j'ai une question suite à l'installation d'une cuisinière vitrocéramique Gorenje EC65210AW avec 4 foyers Hi-light. En fonction je vois la résistance s'allumer rapidement et devenir vite rouge mais elle...
- 9. Cuisinière vitrocéramique qui fait sauter les plombs quand on l'allume
- N°12852 : Bonjour ! Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement. On a acheté une cuisinière vitrocéramique et là problème pour la brancher. Déjà on pensait que ça aurait été à brancher sur une simple prise, mais non. On...
- 10. Comment brancher fils électriques cuisinière vitrocéramique Indesit
- N°12181 : Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière Indesit k3c51 W et elle m'a été livrée sans cordon d'alimentation. J'en ai acheté un mais je ne comprends pas comment brancher les 3 fils dans ma cuisinière. Faut-il que je...
