Problème avec interrupteur différentiel
Question problèmes installation électrique : Problème avec interrupteur différentiel
Bonjour à tous et à toutes !!
Je reviens vers vous car j'ai un problème avec mon interrupteur différentiel.
Je vous explique la situation hier dès que j'ai essayé d'allumer mon interrupteur sur un bloc de prise dans une chambre, l'interrupteur différentiel s'est tout de suite mis en position zéro sans que le disjoncteur différentiel (général) n'a bougé, idem en fin de soirée avec la mise en marche de mon four électrique ce qui a provoqué une panne électrique générale.
Entre temps j'ai pu refaire fonctionner l'interrupteur différentiel en laissant ouvert un porte fusible puis en le refermant 10 minutes après.
Idem ce matin avec l'interrupteur du bloc de prise quand je l'ai allumé dysfonctionnement de l'interrupteur, cette fois-ci j'ai pu tout de suite le faire fonctionner sans ouvrir un porte fusible.
J'ai contrôlé les fusibles ils sont opérationnels et les prises sont apparemment bonnes.
J'ai du mal à diagnostiquer l'origine du problème
A votre avis quelle est la nature de la panne ?
Merci de vos réponses.
31 octobre 2016 à 12:20
Vous avez sans doute un défaut d'isolement sur un des appareils raccordés.
Il faut identifier l'appareil et le faire réparer.
31 octobre 2016 à 12:44
Merci de votre réponse !
Je vous tiens au courant.
01 novembre 2016 à 08:59
Bonjour CMT,
C'était le four électrique le responsable de la panne.
Merci encore.
Merci encore.
06 novembre 2016 à 12:11
Sans doute une résistance à changer.
06 novembre 2016 à 13:00
Je vais essayer de le vérifier.
06 novembre 2016 à 17:37
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Problème interrupteur différentiel
- N°15446 : Bonjour, Depuis quelques jours l'interrupteur différentiel de mon tableau électrique saute tous les soirs (entre 22h et 01h du matin). Pas le gros d'EDF, mais celui placé sur une des barrettes : Moeller 63/2/003-A J'ai...
- 4. Problème avec interrupteur différentiel
- N°16484 : Bonjour, J'ai un problème avec un interrupteur différentiel. En appuyant sur le bouton "test" de l'ID 40A 30 mA 230v, celui-ci se coupe. Mais en effectuant un test avec un multimetrix VT 35, à 35 mA l'ID ne se coupe pas !...
- N°23333 : Bonjour à tous. Voilà je rencontre un petit problème concernant un interrupteur ancien modèle auquel j'ai voulu changer et depuis ça ne fonctionne plus... qui peut m'aider ??:cry: Merci.
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 8. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
- N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
- 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 10. Interrupteur différentiel qui saute
- N°2392 : Bonsoir, je viens de remplacer mon tableau par un nouveau, pour info, l'ancien était en triphasé avec fusible unipolaire, j'ai fait le tri, repéré toutes les phases et tous les neutre etc. et surtout EDF a changé le...
- 11. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
