Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
Problème électrique : Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière.
J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont :
Chauffage classique 0,79 kWh
Nettoyage du four Catalyse
Puissance gril 1600 W
Puissance four 2000 W
Foyer(s) gauche(s) Avant : 14,5 cm - 1800 Watts / Arrière : 18 cm - 1200 Watts
Foyer(s) droit(s) Avant : 14,5 cm - 1200 Watts / Arrière : 18 cm - 1800 Watts
Nombre de foyer(s) 4.
Mon compteur électrique ne propose pas de prise 32A. Je vous joints des photos de celui-ci.
Puis-je brancher ma cuisinière sur ce compteur en mettant par exemple une prise au bout du fil de la cuisinière. Sinon que puis-je brancher pour pouvoir me faire à manger ? Je n'ai pas de gaz et interdiction des bonbonnes...
Mon propriétaire refuse de mettre une prise 32A.
Bonne journée.
Bonne journée.
15 avril 2014 à 16:13
Brancher cuisinière réponse 1
Un circuit 20A vous autorise une puissance de 4600W; il est regrettable que vous n'ayez pas une sortie 32A qui vous donnerait 6900W.
Vous ne pourrez utiliser votre cuisinière avec 20A que dans les configurations suivantes :
- Four + plaque 1800W,
- Ou four + 2 plaques 1200W,
- Ou 2 plaques 1800W,
mais peut-être est-ce suffisant.
Et quelle est la puissance dispo au DB ? 30A (6kVA) ou 45A (9kVA), car il faut tenir aussi compte du chauffage, ou d'autres circuits consommateurs.
15 avril 2014 à 17:41
Brancher cuisinière réponse 2
Merci pour votre réponse rapide !
D'après ma facture d'électricité je suis à 6 kVA.
15 avril 2014 à 17:45
Brancher cuisinière réponse 3
Avec un contrat de 6kVA, il n'est pas utile d'avoir une PC 32A, car il faut garder de la puissance pour les autres applications ; donc il faudra gérer au mieux l'utilisation de cette cuisinière.
Ceci n'est que mon avis,
15 avril 2014 à 23:23
Brancher cuisinière réponse 4
Merci pour votre réponse, tant qu'il n'y a pas de problème de sécurité, je m’accommoderai du reste !
16 avril 2014 à 10:44
Brancher cuisinière réponse 5
La norme mais surtout la sécurité doit être respectée.
Donc un 32A section fils 6mm² est obligatoire pour plaque de cuisson et gazinière.
Un 20A section fils 2,5mm² pour four et prises appelées circuits spécialisés.
A savoir également d’après les photos je ne vois qu'un seul inter diff, et aussi mélange porte fusible et disjoncteur (que je ne conseille pas du tout à mes clients). un fusible protège contre les court-circuits mais certainement pas contre les surintensités domestiques.
Voir si la section des fils a été respectée également. Pour certains rien de plus facile l’électricité dans une habitation, mais malheureusement la plupart, sorte de Bricomarché ou Bricodépôt, mais ce ne sont que des Bricoleux.
Respectez bien la puissance de vos appareils avec le départ de votre installation.
Pour savoir si la puissance de vos appareils est correcte avec le départ de l'installation.
EXEMPLE :
la formule P=UxI puissance = tension multiplié par l'intensité
4400w = 220v X 20a
Donc pour le départ à choisir.
I=P:U intensité = puissance divisée par la tension
20a = 4400w : 220v
Voilà. Bon courage.
EXEMPLE :
4400w = 220v X 20a
20a = 4400w : 220v
Voilà. Bon courage.
18 avril 2014 à 06:53
Brancher cuisinière réponse 6
Bonjour réponse 5. Certes, l'idéal pour Julie 18 serait qu'elle dispose d'une ligne 32 A, mais son propriétaire récalcitrant et peut-être plus désireux de tirer du profit de sa location plutôt que d'offrir des conditions de vie confortables la bloque pour un usage complet de la cuisinière. Comme Julie le précise elle s'accommodera de cette limitation.
Il en est de même pour les fusibles. Dans le domestique c'est assez simple, dans l'industriel et également pour la protection des semiconducteurs en commutation c'est plus délicat. On ne peut rentrer dans les détails ici.
Citation :Pas tout à fait d'accord. Que ce soit un fusible ou un DJ, chacun protège contre les surintensités avec un temps de déclenchement défini en fonction de la caractéristique temps courant. Pour le DJ cela amène à choisir des modèles en fonction de leur courbe de déclenchement.
...un fusible protège contre les cours circuit mais certainement pas contre les surintensité domestique.
18 avril 2014 à 09:50
- 1. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 3. Branchement cuisinière électrique vitrocéramique
- N°15286 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement un peu vieux et je voudrais brancher ma cuisinière électrique vitrocéramique qui date de 2 ans – noté sur notice Courant nominal 32A - Puissance électrique 7900 Watts...
- 4. Branchement prise cuisinière induction
- N°20545 : Bonjour, J'ai une PC en 2.5* reliée à un disjoncteur 32A en guise de PC four. Quels types d'appareils je peux brancher là-dessus ou jusqu'à quelle puissance je peux aller ? Mon proprio a refait l'installation électrique...
- 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 6. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 7. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 8. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 10. Branchement d'une cuisinière dans un nouvel appartement
- N°24794 : Bonjour à tous. Je me permet de vous solliciter car je n'ai pas trouvé réponse sur le forum. Je suis en cours de déménagement (je suis sur Genève en Suisse) et j'ai une question sur le branchement de la cuisinière...
