Installation interrupteur différentiel 25A
13487
Question protection électrique : Installation interrupteur différentiel 25A
29bleu
29bleu
Je suis entrain de rénover un studio et il y avait un inter diff 25A - 30mA. Je souhaite le réutiliser.
En fait il y aura dans le tableau :
- 1 x inter diff 25A 30mA
- 1 x 32 A (plaque vitrocéramique 2 foyers)
- 1 x 20 A (frigo)
- 2 x 20 A (car 9 prises de courant)
- 1 x 16 A (lumières).
Puis-je l'utiliser ainsi ou je dois obligatoirement racheter un 40A - 30mA ?
Merci d'avance à tous.
13 avril 2014 à 23:00
Conseils tableau électrique réponse 1
30 129 messages
Oui au minimum si le calibre maximum du disjoncteur de branchement est de 45 A. Si ce calibre maximum est de 60 A, vous montez un ID de calibre correspondant. Vous choisissez une marque régulièrement conseillée sur le forum.
On rappelle que le studio, destiné à une location autre que saisonnière, doit posséder son propre point de livraison avec comptage indépendant.
14 avril 2014 à 09:13
Conseils tableau électrique réponse 2
11 001 messages
Soit vous faites une installation aux normes actuelles et pour un studio de moins de 35m², il vous faut au minimum :
- un ID 30mA 25A type AC
et
- un ID 30mA 40A type A
Voir exemple de tableau de studio dont vous pouvez vous inspirer.
Soit vous faites une mise en sécurité d'une installation existante avec un unique ID placé en tête.
Vu que vous avez un circuit 32A il faut au minimum :
- un ID 40A 30mA type A avec un DB 10/30A
- un ID 63A 30mA type A avec un DB 15/45A ou un DB 30/60A
Voici un schéma :
tableau d
18 avril 2014 à 12:21
Conseils tableau électrique réponse 3
11 001 messages
Point complémentaire si vous faites une installation aux normes, il vous manque quelques circuits spécialisés.
Extrait de la norme :
771.314.2.2 Circuits spécialisés
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.
Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
• un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé) ;
• trois circuits spécialisés 16 A au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
- lave-linge,
- lave-vaisselle,
- sèche-linge,
- four,
- congélateur.
Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).
18 avril 2014 à 12:25
  • 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Quel interrupteur différentiel mettre en amont
    N°2693 : Bonsoir, j'ai une alimentation en 3 fois 25A (triphasé). Quel interrupteur différentiel dois-je mettre sur chaque ligne en 220 V +neutre ? Merci de votre réponse.
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Installation plaque à induction ampérage interrupteur différentiel
    N°21055 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction de 7900W en biphasé et mettre un disjoncteur de 20A + un inter différentiel type A. Quel ampérage choisir pour l'interrupteur différentiel ? Sachant qu'il n'y aura que...
  • 8. Interrupteur différentiel triphasé
    N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
  • 9. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
  • 10. Sécuriser une installation en neutre commun
    N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
>>> Résultats suivants pour : Installation interrupteur différentiel 25A >>>
