Problème branchement portail électrique Ditec CROSS3E - EL31R
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
13486
Question schéma électrique : Problème branchement portail électrique Ditec CROSS3E - EL31R
PATATE43
PATATE43
2 messages
Je dois brancher un moteur de portail électrique...
Je suis un ancien électricien, quitté le métier depuis les années 2000 et j'ai depuis oublié certaines connaissances...
Surtout en schéma de câblage...
Pourriez-vous m'aider ? J'ai en ma possession 1 kit de portail électrique avec moteur, 2 cellules, 1 Antenne, 1 flash clignotant et je n'arrive pas à déchiffrer le schéma pour brancher les différents éléments...
Au moins me guider.
Ci-joint schémas en fichier, moteur de marque "Ditec" type : CROSS3E - EL31R
Merci d'avance... Cordialement.
schema motorisation portail cross3e el31r ditec 01.pdf
schema motorisation portail cross3e el31r ditec 02.pdf
13 avril 2014 à 15:26
Conseils pour déchiffrer un schéma 1
Bob
Bob
2 513 messages
Voir lien Schéma portail électrique Ditec EL31R.pdf
où tout semble bien expliqué.
Posez plutôt les questions sur ce que vous ne comprenez pas on essaiera d'y répondre.
13 avril 2014 à 17:37
Conseils pour déchiffrer un schéma 2
PATATE43
PATATE43
2 messages
Le lien que vous me donner est le même schéma que l'un des 2 que j'ai joint en fichier... C'est un portail coulissant...
Le problème est que déjà j'ai 2 schémas ? De plus je vois où brancher les cellules ok en 12-11-0...
Pour l'alimentation et l'Antenne ok aussi... Le flash Clignotant est quant à lui en 14-0...
Donc normalement cela devrait fonctionner, mais alors que faire pour les borniers 1-5-9-13-20 et 0-1-6-8-41 en ai-je besoin et si oui comment les brancher...
Merci pour la réponse. Cordialement.
13 avril 2014 à 21:09
Conseils pour déchiffrer un schéma 3
Bob
Bob
2 513 messages
C'est un portail coulissant... De plus je vois où brancher les cellules ok en 12-11-0...
Non les bornes 0-10-11 c'est pour les fins de course ouverture et fermeture.
Pour les cellules c'est alim 24 volts 0 le - et 1 le + et le contact à ouverture des cellules entre 1et 8.
Pour le reste tout est marqué sur la notice en fonction de la disposition des DIP1A à DIP8B
14 avril 2014 à 19:17
  • 1. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 2. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 3. Problème de portée de télécommande de portail
    N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
  • 4. Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
    N°15599 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail. Voici la configuration : - Boitier NICE Mindy A700F. - 2 moteurs portes METRO ME...
  • 5. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 6. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 7. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 8. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 9. Problème de branchement moteur portail coulissant
    N°15956 : Bonjour, Je dois brancher un moteur pour portail coulissant de marque Cardin 101/SL524 sans cellule ni lumière. J'arrive à brancher, à configurer les télécommandes mais impossible de faire fonctionner le moteur. Est-ce...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement portail électrique Ditec CROSS3E - EL31R >>>
