Installation câble cuisinière vitrocéramique
5868
Questions Bricolage : Installation câble cuisinière vitrocéramique
Je viens d'acquérir une cuisinière avec plaque de cuisson vitrocéramique.
Le branchement en monophasé : 3 fils de 6 mm, a été réalisé par un électricien mais seul le four fonctionne.
Mon compteur électrique est un 6 kW alors que l'ampérage de la cuisinière nécessite 32 A. Il existe bien un fusible de 32 A sur le tableau électrique.
Petite précision : l'électricien a fabriqué le câble en utilisant des fils qui semblent appropriés mais il a réutilisé l'ancienne prise qui servait à mon ancienne cuisinière mixte (électricité et gaz sur laquelle est indiqué 20 ampères).
Le four fonctionne très bien mais la plaque refuse obstinément de fonctionner.
Il est aussi question dans la notice d'une coupure omnipolaire (où se trouve ce système ?).
07 juillet 2009 à 07:45
Réponses FAQ Electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, Votre contrat de 6Kw délivre 30A au DG (disjoncteur général), car je suppose que vous êtes alimenté en monophasé.
La cuisinière est neuve ou occasion ? dans ce dernier cas la plaque vitro fonctionnait elle avant votre achat ? Il serait bon de revoir votre électricien ou votre vendeur pour avoir des explications.
Par contre votre PC de 20A (et certainement son alimentation) est trop faible, vu que votre cuisinière demande 32A ; prévoir son remplacement.
Pour la coupure omnipolaire (notice), je pense qu'il s'agit de la protection qu'il doit y avoir au niveau du tableau électrique, et qui devrait déjà exister puisque vous avez déjà une prise de courant (mais qui serait trop faible). Cordialement.
08 juillet 2009 à 07:19
Réponses FAQ Electricite 2
Première chose à voir c'est s'il y a du courant qui arrive avec un voltmètre.
S'il y a du courant, il faut vérifier votre plaque ou son raccordement, s'il n'y a pas de courant, il faut vérifier l'installation (fusible raccordement au tableau...).
Bonne chance et bonne journée.
21 octobre 2009 à 20:04
>>> Résultats suivants pour : Installation câble cuisinière vitrocéramique >>>
domino 001prise electrique electrique anglaiseprise electrique 380pb branchement chauffe eau
