Cuisinière vitrocéramique résistance qui s'éteint et repart
Problèmes de Electricité : Cuisinière vitrocéramique résistance qui s'éteint et repart
j'ai une question suite à l'installation d'une cuisinière vitrocéramique Gorenje EC65210AW avec 4 foyers Hi-light.
En fonction je vois la résistance s'allumer rapidement et devenir vite rouge mais elle s'éteint seule au bout de quelques instants, puis reprend et redevient rouge et ainsi de suite. Est-ce normal ? Merci.
24 février 2011 à 20:28
Réponses FAQ Electricité 1
je possède une cuisinière vitrocéramique de marque Faure, depuis que je l'ai acheté elle a toujours fonctionné comme vous le décrivez, je pense que cela est tout à fait normal, cela est sûrement dû au fonctionnement du thermostat.
En attendant une confirmation des internautes plus calés que moi en électricité.
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum électricité.
Réponses FAQ Electricité 2
Bonjour. Effectivement, le fonctionnement est en "tout ou rien" commandé par un petit relais sur chaque foyer (on entend un petit "tic" à chaque mise en route). Un petit capteur de température sous le vitrocéram permet au thermostat de mettre le foyer en fonction de temps en temps.
Le fonctionnement des convecteurs électriques est identique, sauf que la commutation est électronique et non par relais.
Apparemment, c'est votre première plaque vitrocéram classique.
Les plaques à induction ne fonctionnent pas suivant ce principe.
25 février 2011 à 09:22
Réponses FAQ Electricité 3
Ne mettre la casserole sur le foyer que lorsqu'elle est rouge, plaisanterie mise a part c'est le fonctionnement normale, la résistance chauffe et se coupe auto lorsqu'elle est atteint sa température, faite l'essai et vous verrez que la résistance réagit différemment si vous êtes thermostat 1c ou thermostat 12.
25 février 2011 à 10:42
- 1. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 4. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
- N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
- 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 6. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 7. Bouton poussoir garage s'éteint une fois sur 10
- N°18485 : Bonjour. J'ai un bouton poussoir plexo Legrand, qui éclaire mon garage. Celui-ci s'éteint une fois sur 10. Il est relié à un fusible qui alimente en même temps les interrupteurs de 3 pièces (qui fonctionnent totalement...
- 8. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
- 9. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 10. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
