Bouton poussoir garage s'éteint une fois sur 10
18485
Question Forum Électricité : Bouton poussoir garage s'éteint une fois sur 10
lise9
lise9
4 messages
J'ai un bouton poussoir plexo Legrand, qui éclaire mon garage.
Celui-ci s'éteint une fois sur 10.
Il est relié à un fusible qui alimente en même temps les interrupteurs de 3 pièces (qui fonctionnent totalement normalement).
Je l'ai démonté, aspiré la poussière.
J'ai également testé les 2 conducteurs : lorsque je les fait toucher, ça s'éclaire, mais ça ne s'éteint plus.
Bien que j'entende un grésillement dans le tableau à chaque fois que j'active l'interrupteur, ou bien quand je fais se toucher les fils.
A noter qu'il y a une résistance au-dessus du bouton poussoir (je ne sais pas si cela importe).
Je lis de partout qu'il devrait y avoir un télérupteur, mais je n'ai que des disjoncteurs à fusible...
Pourriez-vous m'aider ?
29 août 2018 à 20:07
11 002 messages
Le télérupteur n'est pas forcément au tableau.
Il peut être encastré, par exemple dans une boite de dérivation.
29 août 2018 à 23:33
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Avez-vous regardé dans le tableau électrique ? il peut y être à l’intérieur.
Il faut chercher du côté du "grésillement".
30 août 2018 à 06:15
lise9
lise9
4 messages
Merci beaucoup pour ces réponses.
J’ai cherché le grésillement et il vient de ceci. Voir photo.
Faut-il changer ce boitier ? Est-ce le télérupteur svp ?
Merci beaucoup.
avis grésillement électrique
30 août 2018 à 16:54
Samydu27110
Samydu27110
10 messages
Moi je n'ai pas compris l'expression "celui-ci s'éteint 1 fois sur 10" ! mais un interrupteur ne s'éteint pas, c'est la lumière qui s'éteint !
Expliquez mieux car je comprends pour ma part qu'elle ne fonctionne pas 1 fois sur 10 quand vous appuyez sur le bouton poussoir.
Pour le télérupteur, essayez de prendre une photo avec le schéma dessiné sur cet objet ! car comme ça on ne peut pas savoir ce que sait, avec le potentiomètre du milieu (ce qui est réglable) j'aurai tendance à dire que c'est une minuterie moi sur cette photo !
Si vous pouvez éclaircir votre problème merci afin que l'on puisse vous aider au mieux.
30 août 2018 à 22:31
Ce n'est pas une minuterie car je peux par moment éteindre tout de suite.
Je pense que le télérupteur se grippe, il reste coincé puisque j'arrive à éteindre si j'utilise un tournevis pour faire tourner d'un quart de tour la petite croix bleue qu'on voit sur la photo.
Je pense qu'il va falloir que je le change mais je ne sais pas quel télérupteur acheter.
De plus, les branchements sont-ils facilement réalisables ?
P. S. : De quel schéma me parlez-vous ? Vous voulez savoir d’où viennent les conducteurs neutre et phase ?
04 septembre 2018 à 14:02
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 3. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 4. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 8. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Problème de télérupteur
>>> Résultats suivants pour : Bouton poussoir garage s'éteint une fois sur 10 >>>
