Plafonnier qui ne s'éteint plus
Question branchement électrique : Plafonnier qui ne s'éteint plus
Premiers pas sur un forum d'électricité...
J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre).
Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis le courant, parce que (je pense) les fils se sont touchés sous la cloche lorsque je l'ai accroché au plafond. J'ai donc ajouté la petite boîte blanche qui se clipse et qui permet de maintenir les fils séparés.
Ensuite, j'ai remis le courant et là tout fonctionne... ou presque.
La lumière est allumée mais les deux interrupteurs de la pièce ne l'éteignent plus.
Après démontage des deux interrupteurs et quelques recherches sur le net, je comprends qu'il s'agit d'un va et vient "à distance" qui communique avec un récepteur. J'ai enlevé le plâtre de forme circulaire dans le mur et ai trouvé le boîtier récepteur.
Les deux émetteurs (interrupteurs) ont leur pile qui fonctionne. J'ai pu dés-associer puis ré-associer les deux (on entend bien qu'ils sont associés car quand j'actionne l'interrupteur, cela fait "tic" au niveau du récepteur). Cependant, rien à faire, la lumière ne s'éteint plus.
A votre avis, de quoi cela peut-il venir ?
Je me suis bien dit que le récepteur pouvait avoir grillé, mais je ne sais pas comment vérifier cette hypothèse... Comme ce petit boîtier a l'air de valoir 50€ environ, j'aimerais autant savoir si c'est bien lui qui est en cause avant d'en racheter un... (il s'agit d'un TYXIA 4610 et les émetteurs sont des TYXIA 4110 je crois - de mémoire)
Merci beaucoup...
Bon week-end à tous. :)
Merci beaucoup...
19 juillet 2014 à 21:22
Réponse 1 Brancher plafonnier
Démontez le récepteur et faites un petit montage "sur établi" avec une ampoule.
Vous verrez alors s'il fonctionne indépendamment de l'installation.
20 juillet 2014 à 07:51
Réponse 2 Brancher plafonnier
Il est possible que le contact du micro relais interne du récepteur 4610 se soit soudé lors du court-circuit, en tapotant dessus cela peut peut-être le débloquer ?
20 juillet 2014 à 11:18
Réponse 3 Brancher plafonnier
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Le tapotage n'a rien changé.
Le test avec une ampoule dans une autre pièce (ne relevant pas du même secteur du tableau) donne le même résultat :
La lampe reste allumée, les émetteurs et le récepteur s'envoient des petits "tics" sonores, mais les interrupteurs ne parviennent pas à l'éteindre.
Nouvel élément, encore plus incompréhensible : après le test, nous avons remis le récepteur en place, avec des branchements identiques (on a la notice sur le web).
L'ampoule ne s'allume plus du tout (mais le fusible est OK car la pièce voisine s'allume en étant couverte par le même fusible).
On a aussi remplacé le récepteur par un simple domino pour vérifier que le lampe se rallumait, eh non, pas de lumière.
On a rebranché l'ampoule à la place du lustre, pas de lumière non plus...
A vrai dire, on n'y comprend plus rien...
Avez-vous une idée de ce qui a pu se passer ?
Merci beaucoup...
Merci beaucoup...
20 juillet 2014 à 13:37
Réponse 4 Brancher plafonnier
Pouvez-vous envoyer une ou plusieurs photos avec les connexions visibles de ces émetteurs et récepteur pour essayer de comprendre pourquoi.
20 juillet 2014 à 15:25
Réponse 5 Brancher plafonnier
J'ai pris quelques photos, et ai dessiné un "schéma" général.
J'ai dessiné les deux pièces concernées par le même fusible, sachant que la pièce de gauche fonctionne toujours, et la pièce de droite fonctionnait avant qu'on y touche...
Voici le schéma.
Voici le schéma.
20 juillet 2014 à 18:35
Réponse 7 Brancher plafonnier
Voici la photo 2, qui montre le relais filaire vers la prise 1
(avant, il y avait un domino transparent ; mon mari a voulu l'enlever et, comme il a dû sectionner les fils dedans, il l'a remplacé par un domino noir ; peut-être que cela change quelque chose ?)
20 juillet 2014 à 18:38
Réponse 8 Brancher plafonnier
Voici la photo 3 (le récepteur des deux interrupteurs), à voir avec le bas du schéma (je vous ai dessiné les branchements).
(je suis enceinte de 7.5 mois et mon mari est parti en déplacement ce midi, j'ai promis de ne pas monter à l'échelle à 3.5m de haut car si problème je suis toute seule ! Donc je ne l'ai pas rebranché pour la photo).
20 juillet 2014 à 18:41
Réponse 9 Brancher plafonnier
Voici la photo 4 : état actuel du branchement à l'emplacement du récepteur, mais sans le récepteur (car on voulait au moins pouvoir allumer la pièce, quitte à devoir utiliser le tableau pour l'éteindre, mais cela ne fonctionne pas donc plus de lumière du tout dans la pièce).
Donc nous avions retiré le récepteur et mis un domino entre les deux fils rouges.
Cette photo vous montre tous les fils, la suivante ne vous montre que les trois fils qui nous intéressent.
20 juillet 2014 à 18:44
Réponse 10 Brancher plafonnier
Photo 5 (dernière photo) : Uniquement les fils qui doivent être connectés au récepteur.
Là encore, on a utilisé un domino noir, je ne sais pas si cela change quelque chose.
Pour information, le mur présente environ 5 autres "cicatrices" de trous rebouchés, on n'en a ouvert qu'un (on cherchait le récepteur et on l'a trouvé du premier coup). Si c'est utile on pourra ouvrir les autres car ce n'est qu'un peu d'enduit...
Merci encore pour vos conseils et bonne soirée...
20 juillet 2014 à 18:47
Réponse 11 Brancher plafonnier
Juste une dernière précision : C'est l'ensemble de la pièce de droite qui ne fonctionne plus, incluant la prise qui est dessinée et qui (je ne sais pas comment) commandée par l'interrupteur 1.
Merci :)
Merci :)
20 juillet 2014 à 19:08
Réponse 12 Brancher plafonnier
Les photos 4 et 5 sont le même boitier pris sous un angle différent, vue de face on peut voir que c'est un peu "mélimélo" pas facile de s'y retrouver, mais on voit qu'un des fils blanc est sorti du wago, ceci pourrait être une cause de votre dernier message <<C'est l'ensemble de la pièce de droite qui ne fonctionne plus>>
Vous pouvez essayer de le remettre mais attention couper le disjoncteur avant étant donné que vous êtes seule, pour le reste attendez plutôt votre mari.
P. S. : sur la photo 2 on voit les deux conducteurs bicolores jaune vert (terre) qui ne sont pas reliés entre eux il faudrait le faire pour assurer la continuité de la protection terre aux prises.
21 juillet 2014 à 18:51
Réponse 13 Brancher plafonnier
Merci beaucoup pour ces pistes.
Je vais tout de même être raisonnable et attendre le retour de mon mari car les fils en question sont à plus de trois mètres du sol, donc le risque n'est pas tant sur le courant (que j'aurais coupé) mais sur la chute de l'échelle.
Je vous tiendrai informés des suites. :)
Merci et bonne soirée !
21 juillet 2014 à 22:06
Réponse 14 Brancher plafonnier
Comme promis, voici la finalisation du problème :
- L'ensemble de la pièce de droite n'était plus alimentée : c'était bien cet autre fil, auquel nous n'avions pas volontairement touché, qui s'était décroché et qui causait le problème.
- Les interrupteurs ne permettaient plus d'éteindre le plafonnier : nous avons commandé un autre récepteur sur internet, c'est bien ce boîtier qui était en cause.
Tout est donc maintenant rentré dans l'ordre depuis ce week-end
Un grand merci à chacun, grâce à vous nous avons évité un dépannage payant.
Je vous souhaite une belle continuation :)
06 août 2014 à 17:19
- 1. Plafonnier qui ne s'éteint pas et clignote
- N°16479 : Bonjour, Avant toute chose, je précise : je n'y connais rien en électronique ou en bricolage. J'ai souhaité installer un plafonnier chez moi avec une monture équipée achetée chez Castorama. Avec l'installation...
- 2. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 3. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 4. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 5. Une lampe s'allume l'autre s'éteint
- N°2677 : Bonjour, Je viens d'installer une lampe avec miroir dans la salle de bain. La lampe centrale est reliée au même interrupteur (donc les 2 lampes sont reliées au même interrupteur). Lorsque qu'on commute l'interrupteur, ou bien...
- 6. Problème va et vient qui ne s'éteint plus
- N°18228 : Bonjour à tous. Je sollicite de l'aide pour essayer de comprendre et si possible résoudre mon problème. Du jour au lendemain mon va et vient s'est mis à ne plus fonctionner dans le sens où le plafonnier (un seul) restait...
- 7. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
- 8. Pourquoi la lumière ne s'éteint pas
- N°2144 : Bonjour, je viens d'acquérir une maison dont je n'ai aucun plan. J'ai un petit souci avec un plafonnier qui ne voulait pas s'allumer. Je l'ai enlevé pour mettre une simple ampoule. Le hic, c'est que maintenant il reste allumer...
- 9. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 10. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
- N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
