Problème va et vient qui ne s'éteint plus
Question Forum Électricité : Problème va et vient qui ne s'éteint plus
Je sollicite de l'aide pour essayer de comprendre et si possible résoudre mon problème.
Du jour au lendemain mon va et vient s'est mis à ne plus fonctionner dans le sens où le plafonnier (un seul) restait systématiquement allumé et aucun des 2 interrupteurs (Legrand type Neptune) ne permettaient de l'éteindre.
Depuis j'ai mis un système sans fil mais j'aimerais bien remettre en fonctionnement le va et vient classique.
Parmi les tests et manipulations, voilà ce que j'ai fait :
Niveau appareils :
1 - essayer avec 2 autres va et vient neufs et même problème
2 - changement du plafonnier même problème.
Niveau électrique :
3 - depuis l'interrupteur qui reçoit la phase du tableau, entre le fil de phase et chacun des 2 fils navette j'obtiens mes 230v.
4 - si je le mets en mode interrupteur, il fonctionne bien : j'allume et j'éteins sans problème, cela quelque soit le fil navette que j'utilise et même en branchant les 2 sur mon bornier 1. Mais donc dès que je mets un fil navette sur le bornier 1 et le second sur le bornier 2, le plafonnier s'allume et impossible de l'éteindre.
5 - depuis le second interrupteur, je n'ai aucune tension sur mes 3 fils (2 gris pour les navettes et un marron) quand l'interrupteur 1 est off.
6 - si je mets l'interrupteur 1 sur on alors sur chacun de mes 3 fils du second j'obtiens environ 20v.
7 - quelque soit les branchements que je fais sur le second interrupteur, je n'arrive ni à allumer ni à éteindre le plafonnier.
8 - j'ai fait un test de continuité avec mon multimètre depuis chacun de mes 2 fils navette du premier interrupteur (celui qui reçoit la phase) et sur chacun de ces 2 fils le multimètre bippe quand je teste avec chacun des 3 fils du second interrupteur !!!
Qu'en dîtes-vous ? J'habite une maison avec toit terrasse, je n'ai donc pas accès aux combles perdus sauf à casser un plafond.
Pensez-vous qu'il y ait un transfo qui a grillé ou un domino qui a fondu ?
Pour info lorsque je tire en apparent 2 nouveaux fils navettes ; alors tout fonctionne correctement.
Niveau appareils :
Niveau électrique :
13 mai 2018 à 20:12
Les deux fils de navettes sont en court-circuit, est-ce qu'il y a possibilité de les repasser ?
C'est pour cela que lorsque vous tirez en apparent deux autre fils le va et vient fonctionne.
15 mai 2018 à 11:41
Quand j'essaie de bouger les fils navettes, de l'autre côté aucun mouvement même petit du coup je pense qu'il y a une boite de dérivation dans le mur ou le plafond.
Je vais tout de même essayer mais si j'arrive à en passer un je pense que je n'arriverais pas à en passer 2, sauf peut-être si je peux réutiliser mes 2 fils navettes existants qui seraient en court-circuit comme un de mes 2 nouveaux fils navettes... Hum.
15 mai 2018 à 12:05
- 1. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
- N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
- 2. Problème va et vient l'ampoule ne s'éteint pas complètement
- N°17129 : Bonjour, ma fille a sur son palier une installation de quatre interrupteurs pour allumer une seule lampe, tout fonctionne bien avec une ampoule à filament. Mais lorsque l'on met une ampoule "LED" quand on l'allume avec un certain...
- 3. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 4. Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plus
- N°22813 : Bonjour la communauté. J’ai récemment acheter un éclairage extérieur avec détecteur, pour ne plus oublier d’éteindre ce dernier, problème, lorsque j’appuie sur un de mes interrupteurs la lumière fonctionne nickel...
- 5. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 6. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 7. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 8. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 10. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
