Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
13460
Conseils problème électricité : Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
fabinosto
fabinosto
6 messages
Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite.
Pensant à l'ampoule led morte, j'ai changé cette dernière mais le résultat est le même...
D'où cela peut-il venir ?
Pour étoffer mon problème, j'ai filmé tout à l'heure le coupable :
Merci à vous.
Bricovidéo Administrateur Information :
Cette vidéo n'est pas disponible.
24 mars 2014 à 21:00
Forum électricité réponse 1
30 129 messages
Bonsoir. Quelques questions.
Déclenche-t-il quand vous passez devant ?
Quand vous le dirigez vers le ciel noir et que vous le déclenchez en passant la main, que se passe-t-il ?
Le tic tic est-il le bruit d'un relais ?
C'est un premier prix ou non ? Il a déjà fonctionné normalement, et depuis longtemps ?
Le défaut est-il apparu quand vous avez remplacé la lampe à incandescence par une lampe leds ?
Bizarre.
24 mars 2014 à 22:15
Forum électricité réponse 2
fabinosto
fabinosto
6 messages
Oui
Comme sur la vidéo quand je passe la main.
Sais pas ce que c'est.
Sais pas, suis locataire.
Oui. Nickel depuis 2 ans.
Non, c'est exactement la même en plus.
24 mars 2014 à 22:22
Forum électricité réponse 3
30 129 messages
Merci pour les précisions apportées. Un relais est un dispositif électromécanique encore appelé contacteur suivant la puissance à commuter. C'est à dire qu'un contact est actionné comme le serait celui d'un interrupteur quand vous allumez la lumière dans une pièce ; d'où le bruit. Inversement, une commutation électronique par un semi-conducteur est silencieuse ; dans ce dernier cas toutes les lampes (comme les leds) ne sont pas forcément adaptées.
Ici on élimine un dysfonctionnement dû à la lampe.
On suppose donc que le système est bien intrinsèquement en panne, certainement l'électronique interne, et que vous ne pourrez pas le réparer.
S'agissant d'un équipement de l'habitat comme le serait un chauffe-eau (pour lequel le locataire n'aurait pas à en assurer le changement en cas de fuite de cuve par exemple), il fait partie de l'équipement d'origine de la maison et n'étant pas sujet à un entretien à la charge du locataire, il faut en demander le changement au propriétaire.
La vidéo est explicite ; il semble que le tic tic soit celui d'un relais ; vous deviez l'entendre se fermer ou s'ouvrir quand le système fonctionnait normalement.
25 mars 2014 à 09:29
Forum électricité réponse 4
fabinosto
fabinosto
6 messages
Merci beaucoup.
Je vais contacter mon proprio et vous tiens au courant.
25 mars 2014 à 09:35
Forum électricité réponse 5
mf06
mf06
709 messages
Le spot étant extérieur il pourrait y avoir de l'humidité ou de la condensation à l'intérieur et surtout sur le circuit imprimé, de plus l'apparition d'oxydation entre les pistes n'est pas à exclure... mf06
26 mars 2014 à 21:00
Forum électricité réponse 6
fabinosto
fabinosto
6 messages
OK.
Mon proprio checke tout ça la semaine prochaine.
Je vous redis.
26 mars 2014 à 22:23
Forum électricité réponse 7
30 129 messages
Bonsoir mf06. Effectivement, c'est une cause possible de panne. Si fabinosto est un peu bricoleur, il démonte si c'est faisable facilement et donne un coup de pinceau sur le CI, voire avec un peu d'alcool. Un petit coup de sèche cheveux à distance et... il faudra voir.
Il n'y a rien à perdre à essayer, même si le propriétaire approvisionne un luminaire neuf.
26 mars 2014 à 22:26
Forum électricité réponse 8
fabinosto
fabinosto
6 messages
Vais laisser faire le boss. Suis pas trop électric-man. LOL
26 mars 2014 à 22:30
Forum électricité réponse 9
fabinosto
fabinosto
6 messages
Alors c'était le radar qui était HS.
Mon proprio a remplacé le spot par un neuf.
Il va même m'en mettre un second un peu plus loin pour aller à la cave.
Merci @ vous.
29 avril 2014 à 15:00
Forum électricité réponse 10
30 129 messages
Merci pour votre retour. Une affaire de réglée.
29 avril 2014 à 18:02
  • 1. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
    N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
  • 2. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 3. Spot à led s'allume et s'eteint quand il veut
    N°18799 : Bonjour. Il ne s'agit pas d'allumage faible mais bien d'un spot sur ma table de travail qui n'en fait qu'à sa tête. Pas de point de chauffe et surtout des leds en plaque. Que me conseillez-vous ? Merci.
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Lampadaire extérieur qui ne s'éteint plus !
    N°17196 : Bonjour à tous, Depuis hier soir j'ai un petit lampadaire extérieur qui reste allumé malgré que l'interrupteur soit éteint... Par moment il s'éteint bien et refonctionne normalement mais ce matin en me réveillant le...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
    N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
  • 8. Plafonnier qui ne s'éteint pas et clignote
    N°16479 : Bonjour, Avant toute chose, je précise : je n'y connais rien en électronique ou en bricolage. J'ai souhaité installer un plafonnier chez moi avec une monture équipée achetée chez Castorama. Avec l'installation...
  • 9. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
    N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
  • 10. Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plus
    N°22813 : Bonjour la communauté. J’ai récemment acheter un éclairage extérieur avec détecteur, pour ne plus oublier d’éteindre ce dernier, problème, lorsque j’appuie sur un de mes interrupteurs la lumière fonctionne nickel...
>>> Résultats suivants pour : Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint >>>
renovation electriqueinterrupteurs anciensprise electrique plaque inductiontelerupteur legrand 491 20
