Branchement digicode extérieur avec commande manuelle
Question branchement électrique : Branchement digicode extérieur avec commande manuelle
Je souhaite installer un digicode extérieur sur un volet roulant qui possède déjà une commande intérieure 3 positions, comment associer les deux ?
Sachant que l'alimentation du digicode est en 12V et les contacts du volet en 220V. Relais ou télérupteur ?
Merci de m'éclairer avec un schéma.
24 mars 2014 à 19:41
Brancher volet roulant réponse 1
Bonsoir. Ce montage, s'il existe, est particulier, et ne rentre pas dans le cadre d'une aide ponctuelle de bricolage. Il faudrait faire appel à votre installateur.
La commande intérieure est un commutateur unipolaire (genre va et vient) avec position centrale. Il faudrait désactiver cette fonction et la remplacer par une solution domotique.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
24 mars 2014 à 22:21
- 1. Aiphone branchement contacts secs
- 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 3. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 5. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 6. Branchement digicode 12V sur portail 24V
- N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
- 7. Branchement programmateur ouverture extérieur de volet
- N°16288 : Bonjour, Je voudrais être éclairé sur ce fait. Je suis actuellement avec une ouverture/ fermeture que j'ai réalisée avec des anciens compteurs jour nuit/nuit EDF. Je vais faire l'acquisition de programmateur (ci-joint...
- 8. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
- N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
- 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
