Branchement programmateur ouverture extérieur de volet
16288
Question installation électrique : Branchement programmateur ouverture extérieur de volet
JImdew
JImdew
3 messages
Je voudrais être éclairé sur ce fait.
Je suis actuellement avec une ouverture/ fermeture que j'ai réalisée avec des anciens compteurs jour nuit/nuit EDF.
Je vais faire l'acquisition de programmateur (ci-joint photo) et je voulais savoir si je pourrais brancher ma commande à clé qui se trouve à l'extérieur sans poser de problème au montage à venir.
Merci pour vos réponses.
brancher programmateur ouverture volet
09 janvier 2017 à 10:53
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 077 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
09 janvier 2017 à 11:11
30 142 messages
Bonjour Jimdew.
On ne peut pas vous répondre car on se connait pas la compatibilité de la commande à clef et du programmateur.
Bob a peut-être des idées.
Le programmateur semble autonome, donc ne pouvant être suppléé par une autre commande.
Il faut vous documenter sur un ensemble de programmation avec une dérogation extérieure, donc commande multipoints.
09 janvier 2017 à 13:18
JImdew
JImdew
3 messages
Merci d'avoir pris en compte ma question.
Je pense que si le programmateur n'est pas dans sa phase électrique de montée ou de descente, mais en position neutre, le fait de mettre une ouverture à clé extérieur ne devrait pas indisposer le système.
C'est à tester, je vous tiendrais au courant.
Néanmoins merci...
09 janvier 2017 à 13:51
30 142 messages
Bien reçu.
C'est à tester,
Oui, mais c'est électriquement sans filet donc dangereux pour la motorisation du volet.
Il vaudrait mieux, si vous n'avez pas effectué l'achat, envisager un système de commande compatible avec une commande électromécanique.
Une solution avec un clavier doit être possible.
Vous faites au mieux.
09 janvier 2017 à 14:11
Bob
Bob
2 516 messages
Oui GL (salut) a raison il peut y avoir conflit entre deux systèmes différents, dans votre cas une commande automatique par programmateur et un inter à clé extérieur, imaginez la fermeture du volet avec le programmateur et qu'en même temps vous ouvrez avec la clé le moteur ne va pas savoir dans quel sens aller ??
Comme dit GL si vous n'avez pas encore effectué l'achat allez explorer les solutions que proposent Yokis.
centralisation volets fil pilote mvr500e.pdf
09 janvier 2017 à 18:33
JImdew
JImdew
3 messages
Merci pour vos réponses, je ferais ce que vous me préconisez, je vais voir auprès des fournisseurs afin de trouver une solution sure et adaptée.
Je reviendrai vous en poster la solution.
Merci encore.
09 janvier 2017 à 18:47
  • 1. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 2. Branchement électrique de double commande de volet roulant
    N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
  • 3. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 4. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 5. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 6. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 7. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 8. Branchement digicode extérieur avec commande manuelle
    N°13459 : Bonjour, Je souhaite installer un digicode extérieur sur un volet roulant qui possède déjà une commande intérieure 3 positions, comment associer les deux ? Sachant que l'alimentation du digicode est en 12V et les...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
>>> Résultats suivants pour : Branchement programmateur ouverture extérieur de volet >>>
