Nombre de spots par ligne
Question conseils problèmes électriques : Nombre de spots par ligne
Je suis confrontée à la problématique du nombre de spots par ligne.
J'ai bien compris que pour les bandeaux ou les spots, on pouvait avoir jusqu'à 300 VA soit 8 x 300 = 2400 W par ligne (si je ne me trompe pas).
Voici, par exemple, la configuration que l'on envisage pour notre construction :
Une boite de dérivation ECL qui desservira le salon + le bureau (qui est indépendant du salon) : donc 2 pièces.
Dans cette boite de dérivation nous aurons plusieurs départs d'éclairage :
1 départ pour le bureau = 5 / 6 spots
3 départs pour le salon = 15 / 20 spots
1 départ pour le petit couloir = 2 spots
1 départ pour l'éclairage extérieur = lampe classique.
Chaque départ est commandé par un interrupteur différents (et certains avec des va-et-vient).
Ma question est la suivante, il est noté "300 VA à l'intérieur d'une même pièce".
Cela veut-il dire qu'il faut tirer une alimentation avec un disjoncteur indépendant pour chaque pièce ou peut-on conserver la configuration ci-dessus afin, d'alimenter sur un même disjoncteur, plusieurs pièces et nous permettre, sur chaque départ de la boite de dérivation, de mettre plusieurs spots par ligne sur des pièces différentes ?
Je vous remercie pour votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
09 janvier 2017 à 10:47
- 1. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 2. Conseils branchement spots sur ligne existante
- N°16420 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils, de vos lumières, ahahaha, pour brancher 2 spots et un interrupteur sur une ligne existante. Je vous explique la situation : J'ai fait une ouverture d'environ 115cm x 90 dans du...
- 3. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 4. Nombre de spots dans un salle à manger
- N°24556 : Bonjour à vous tous. Je suis tout nouveau sur le forum et j'aurai besoin de vos conseilles. Je voudrai mettre des spots au plafond de ma salle à manger. La pièce fait 18 m² pour une hauteur de 2,45m. Combien me faudrait...
- 5. Installation de spots dans faux plafond
- N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
- 6. Nombre de spots basse tension 50 watts
- N°2745 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il me dire combien de spots basse tension d'une puissance de 50 watts sont nécessaires pour éclairer une pièce de 29 m2 ? Merci d'avance.
- 7. Raccordement prise électrique à des fils électriques
- N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
- 8. Quel est le nombre maxi de spots GU10 sur installation lumière unique
- N°11219 : Bonjour, je souhaite installer des spots avec ampoules GU10 pour éviter les transfos dans un faux plafond. Actuellement dans ma cuisine j'ai une seule arrivée électrique pour la lumière et compte l'utiliser en dérivant les...
- 9. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
