Quel est le nombre maxi de spots GU10 sur installation lumière unique
11219
Pannes Electricité : Quel est le nombre maxi de spots GU10 sur installation lumière unique
Bonjour, je souhaite installer des spots avec ampoules GU10 pour éviter les transfos dans un faux plafond.
Actuellement dans ma cuisine j'ai une seule arrivée électrique pour la lumière et compte l'utiliser en dérivant les câbles.
J'ai donc besoin de savoir combien de spots au maxi je peux connecter sur cette arrivée de courant afin d'éviter de surcharger ce réseau. Les fils sont du 1,5mm². Merci.
29 janvier 2011 à 19:54
Conseil Dépannage 1 Electricité
11 001 messages
Pour des spots, on compte un point d'éclairage par tranche de 300W dans une même pièce.
Sur un circuit en 1,5², on peut mettre 8 points d'éclairage maxi.
Regardez combien de points d'éclairage sont déjà existants sur ce circuit existant en coupant le disjoncteur ou le fusible associé.
Vous pourrez ainsi calculer le nombre de points d'éclairage possible restant et donc la puissance en W encore possible pour l'ensemble de vos spots.
30 janvier 2011 à 06:58
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Installation spots led GU10 230V au plafond
    N°5825 : Je souhaite changer l'éclairage d'une pièce et mettre des spots led de 3W, soit environ 14 spots. Dois-je respecter le nombre de 8 points lumineux par ligne ou tenir compte de la puissance totale des spots (14x3 = 42W) et ne...
  • 5. Brancher 10 spots GU10 50W
    N°9586 : Bonjour, Je souhaite éclairer mes combles avec 12 spots Halogènes GU10 ; il semble qu'il faille mettre un C10 pour 5 spots, comment puis-je faire dans ce cas pour allumer les 12 spots d'un coup ? Je ne peux pas relier les 3 C10...
  • 6. Questions conseils nouvelle installation électrique
    N°21568 : Bonjour. Je suis en train de bâtir un SPA chez moi. L'électricité est une grande première. Je vais essayer, dans la mesure du possible (et de la sécurité aussi !) De faire le maximum moi même... J'ai donc plusieurs...
  • 7. Installation spots plus 3 variateurs
    N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
    N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
  • 10. Nombre de disjoncteurs après différentiel securité installation ancienne
    N°24626 : Bonjour. Pour mon tableau électrique, une mise en sécurité s'impose (DPE) Je n'ai pas de protection différentiel donc il faut que j'en ajoute une. Sachant que j'ai 15 disjoncteurs, est-ce que je peux mettre qu'un seul...
>>> Résultats suivants pour : Quel est le nombre maxi de spots GU10 sur installation lumière unique >>>
tableau electrique bvarmoire electriquesampoules electriquedivers spots led
