Plinthes électriques neuves qui font de la fumée
11220
Astuces aux problèmes électriques : Plinthes électriques neuves qui font de la fumée
Après l'achat de 2 plinthes électriques neuves que nous avons installées, nous avons ré-allumé le disjoncteur et voilà que de la fumée monte de la plinthe électrique.
Pourtant, aucun fil ne devient chaud et le tout est raccordé correctement... Pourquoi ? Merci.
29 janvier 2011 à 19:31
Conseils 1 Dépannage
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, je suis nulle en électricité, mais soyez très prudent. Selon le matériau de vos plinthes, cette fumée peut être très toxique, aérez sérieusement ! Cordialement.
30 janvier 2011 à 22:40
Conseils 2 Dépannage
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je n'arrive pas à comprendre cette fumée, avec des raccordements corrects ; renseignez-vous auprès du vendeur. Cordialement.
31 janvier 2011 à 17:47
Conseils 3 Dépannage
Bonjour. C'est peut-être du gras sur les tôles ou les résistances. Si les plinthes fonctionnent au bout d'un certain temps sans fumée ni odeur c'est que le phénomène est normal.
Et si c'est vraiment normal lors de la première mise en service, ce doit être précisé dans la notice.
01 février 2011 à 17:46
  • 1. Bruits dilatation plinthes électriques
    N°2962 : Bonjour, j'ai des plinthes électriques de 750W, 1250W et 1500W. Peut-on empêcher les bruits de dilatation, le tic tic tic ca nous empêche de dormir. Merci, Pierre et Louise.
  • 2. Prises électriques font des étincelles et fument
    N°9625 : Bonsoir, j'ai un phénomène bizarre, les prises électriques fument et font des étincelles, mais rien ne disjoncte... Est-ce normal ou dangereux ? Merci pour votre retour.
  • 3. Comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural
    N°12212 : Bonjour, J'aimerai savoir comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural, chacun sur un seul circuit ? Je recherche donc le schéma d'un tel circuit... Les plinthes et les thermostats sont dans des...
  • 4. 3 plinthes électriques branchées sur un braker
    N°16117 : Salut. Je viens d’acheter une vieille maison à Québec. Dans la cave, j'ai un circuit qui a du fil 12/2 partout qui relie 3 plinthes électriques ensemble en parallèle (je crois). Le fil part de la boite à braker...
  • 5. Fils électriques dans plinthes en bois
    N°22431 : Bonjour à tous. Nous sommes en train de refaire un appartement que nous venons d'acheter et nous aurions besoin d'aide concernant un point. Nous avons à plusieurs endroits les câbles éclectiques qui sortent du mur de cette...
  • 6. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
    N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
  • 7. Non fonctionnement de plinthes électriques
    N°7015 : Bonjour. J'ai 2 plinthes électriques qui ne fonctionnent pas. J'ai installé deux thermostats électroniques il y a 2 mois ; jusque la, tout fonctionnait très bien. La semaine passée, j’ai deux thermostats qui ont cessé...
  • 8. Passage de fils électriques derrière plinthes
    N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
  • 9. Connexion deux plinthes chauffantes électriques
    N°17428 : Bonjour. Je suis dans la région de Québec Canada et je voudrais savoir si l'installation de 2 plinthes reliées au même thermostat est sécuritaire. C'est-à-dire : mon fil 2/12 qui part de mon disjoncteur arrive à mon...
  • 10. 2 appareils électriques font disjoncter le différentiel
    N°4811 : Bonjour, j'ai 2 appareils électriques (un Wok et un appareil à raclette) qui font (lorsque je les mets en route - pas forcément ensemble d'ailleurs) disjoncter mon différentiel. Je le réarme, je réessaie. Pareil. Que faire ?...
>>> Résultats suivants pour : Plinthes électriques neuves qui font de la fumée >>>
pb prise cuisiniere electriqueprobleme tableau electrique 0batteries voiture electriquebricolage branchement electrique dangereux
